[quote="aros11"]chce wymienić osłonę przegubu zewnętrznego a do tego potrzebny jest domontaż przegubu i stąd moje pytanie jak go zdjąć żeby nie uszkodzić[/quote]
Jak chcesz zmienić osłonę przegubu to do tego potrzebny jest przyrząd który rozciągnie gumę przegubu. Jak chcesz odłączyć przegub od pół osi to musisz go uszkodzić bo jest zabezpieczenie którego nie możesz odbezpieczyć albo rozebrać co jest dobrze pokazane w ostatnim filmiku:
Uważam, że taka zmiana bez ściągania jest pozbawiona sensu. Trzeba być absolutnie pewny, że nic nie dostało się przez pęknięta gumę. Do tego nie wszystkie osłony są gumowe. Oryginalne są wykonane z dziwnego tworzywa. Nie sądzę aby przetrwało takie rozciąganie. Wole rozebrać przegub i wyczyścić wszystko dokładnie.
Zakupiłem juz osłone przegubu i ona ma w zestawie ten pierścień zabezpieczający tak więc chyba po prostu tak jak pisze jhosef zdemontuje przegub i go wyczyszcze. Czyli najlepszym sposobem bedzie odchylenie przegubu i użycie młotka z wyczuciem ?
Tak możesz zbić go młotkiem ale nie wal młotkiem bezpośredni w obudowę bo może pęknąć, przyłóż młotek do wianka a potem drugim młotkiem uderzaj w niego.
