[6n] Klapka sterująca ciepłe/zimne powietrze
: 02 lip 2013, 19:18
autor: qwertypol
co sądzicie o demontażu klapki sterującej temperaturą zasysanego powietrza z tego elementu http://allegro.pl/polo-6n-rura-dolot-pr ... 99367.html w lecie?
U siebie zdemontowałem i jak na razie jestem zadowolony z efektu, nie muli auta podczas upałów.
Jakie ma u was położenie ta klapka podczas postoju? U mnie jest otwarta w 1/3 zimne/ 2/3 ciepłe po przejechaniu 15-20km prawie żadnej różnicy nie było dlatego zdecydowałem się ją usunąć i zaślepić wlot ciepłego powietrza. Silnik 1.4 aex
Re: [6n] Klapka sterująca ciepłe/zimne powietrze
: 02 lip 2013, 19:31
autor: krzychu20
Ciekawe pytanie ;)
U siebie w polo też kiedyś miałem problem, że w ciepłe dni i po nagrzaniu silnika auto nie jechało jak na zimnym silniku :glare:
Rozebrałem ten trójnik i wyjąłem ten element miedziany/ mosiężny (? :scratch: )
Okazało sie, że ten bolczyk jest zapieczony. Udało mi sie go rozruszać, dałem kroplę oleju do środka i po włożeniu do garnka z ciepłą wodą zaczął sie wysuwać.
Pomimo tego po zmontowaniu nie zauważyłem, żeby jakoś znacznie on pracował, więc podłożyłem jak dobrze pamiętam 0,5cm tulejke pod ten element sterujący, dzięki czemu klapka jest bardziej przymknięta.
Nie chciałem tego usuwać całkiem, bo jednak auto szybciej sie nagrzeje= krócej chodzi na ssaniu= mniejsze spalanie ;)
: 02 lip 2013, 19:46
autor: qwertypol
Ja grzałem suszarką ten termostat z 5min ale ledwo co się ruszył, a włożyłem go do garnka z gotującą wodą to od razu otworzył się do końca.
Nie zauważyłem teraz różnicy w osiąganiu temperatury, ale na jesień/zimę założę z powrotem tą klapkę.
: 13 lip 2013, 15:57
autor: krzychu20
Dla zainteresowanych foto z podłożoną tulejką
Jest ona w kształcie litery C, aby można było ją łatwo włożyć na ten termostacik.
Dzisiaj chwile sie przy tym pobawiłem i ten bolczyk termostaciku nie wysuwa się więcej niż ~1,7mm (mierzyłem z włożonym w ten mechanizm) :niewiem:
Sprężyna w tamtym mechaniźmie jest dosyć twarda i nieco siły trzeba by przesunąć położenie klapki
No ale cóż, nie bede sobie raczej tym zawracał głowy skoro z tą tulejką lepiej jedzie
Położenie klapki po ogrzaniu nad kuchenką
Na zimnym jest gdzieś tak po połowie
: 13 lip 2013, 16:22
autor: sidkoz
U mnie też to nie działało poprawnie, w związku z tym postanowiłem zastąpić ten układ takim dolotem.
