Odpala za 15 razem albo wcale :( 6N
i
inco
Post autor: inco »
moje Polo chyba przechodzi kryzys.. Mianowicie wkładam sobie kluczyc, przekrecam w pozycje zapłonu kontrolki ładnie się zapalają wskaźniki idą do góry, po chwili chce odpalić a tu co? Kręci rozrusznikiem ale poziom paliwa i temp opada do zera :niewiem: nie mam pojęcia co jest, auto potrafi odpalić za 2 razem ale coraz częściej za 10,15 albo wcale :( co jest?? Wiem że można wyeliminować akumulator. Może to kostka? tak doradził mi znajomy
Pomocy
PozdraVWiam Inco
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
Niedawno podobną sytuację miał mój ojciec w MB W124. Przy hamowaniu gasły mu wszystkie kontrolki, a stop sie nie świecił. Jako że brak stopu przerabiałem w zeszłym roku pod Poznianiem jako winnego obstawiliśmy włącznik stopu. Przy polo pozmażyły mi sie blaszki, tu jednak nie...
Winnym okazał się *#@&% bezpiecznik, który zaśniedział (w W124 skrzynka bezpieczników znajduje sie pod maską). Jak się okazało ze schematu pod obwód od stopu podłączone są także kontrolki i oświetlenie deski rozdzielczej.
Swoją drogą obstawiałbym stacyjkę/kostkę ale proponuję zacząć od spraw najbardziej trywialnych
powodzenia
Atrax
Post autor: Atrax »
Ja tak miałem jak w kluczyku pigułki nie miałem :crazy:
Tak długo jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny.
i
inco
Post autor: inco »
[quote="Atrax"]Ja tak miałem jak w kluczyku pigułki nie miałem[/quote]
tzn?? tego bajeru od imo ?? no raczej to moge wykluczyc skoro wczesniej był i wdziałało to jakim cudem teraz nie chodzi, prewencyjnie dziś sprawdzę z drugim kluczykiem
conan
Post autor: conan »
Sprawdź też kostke stacyjki, prawdopodobnie jej czas dobiega końca, jeżeli to kiedyś rozbierałeś w mak to wiesz na jakiej zasadzie działa, jest w niej taki dziadowski plastik który łączy w niej styki po przekręceniu, pod wpływem ciepła ten plastik deformuje się i nie robi styku lub traci styk podczas przekręcania kluczyka. U mnie ostatnio zaświecały się wszystkie kontrolki w liczniku oprócz podświetlenia i okazało się że to kostka stacyjki a myślałem że zwarcie instalacji :D
BALON
Post autor: BALON »
też obstawiam kostke stacyjki :oki:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
asshole87
Post autor: asshole87 »
kostka stacyjki, ja już to przerabiałem :)
one kozie death!
w8aMinuteMan
Post autor: w8aMinuteMan »
ja bym jeszcze zerknął na cewkę zapłonową. Jeśli jest delikatnie uszkodzona, to może nie palić za pierwszym.
z
ziobi
Post autor: ziobi »
jakieś 3 tyg temu miałem to samo jedn forumowicz poradził mi żebym przy odpalaniu poruszał kierownicą do dołu go góry i spróbował odpalać tak zrobiłem kierownica prawie na maks do góry poruszałem jeszcze przewodami pod kierownicą i nawet kostki nie musiałem wymieniać jak narazie mam spokój pozdrawiam i powodzenia
