[6N2] Błędy Airbag
: 19 maja 2013, 18:44
autor: Weles
Witam. Program VCDS-Lite wykrył mi takie błędy:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
00532 - Shareware Version. To Decode all DTCs
06-10 - Please Register/Activate - Intermittent
07-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
49-10 - No Communications - Intermittent
01312 - Shareware Version. To Decode all DTCs
37-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Czy da się taki sensor naprawić?
Re: [6N2] Błędy Airbag
: 19 maja 2013, 20:49
autor: czaja
Przede wszystkim to masz nie pełną wersję programu.
A błąd 65535 to tylko przez wyczyszczenie sterownika. ewentualnie podmiana na sprawny. Ale tego VAGiem nie zrobisz.
: 19 maja 2013, 21:13
autor: Weles
A VAG Eeprom programmer 1.19g nie dałoby się go skasować?
Aktualnie posiadam sensor 6Q0 909 605 A index 03 VW5 (takie dane mam na nalepce), natomiast VCDS-Lite pokazuje, że posiadam
Control Module Part Number: 6Q0 909 601
Component and/or Version: 15 AIRBAG VW5 0004
Software Coding: 12597
Work Shop Code: WSC 00788
VCID: F093D3C3A3AD
Na jaki mógłbym go zamienić?
Z góry dzięki za odpowiedź.
: 19 maja 2013, 22:32
autor: Marianoo
Widocznie juz tam ktos grzebal i wgrali wsad od innego. A programmerem to bym byl ostrozny, bo to cos lubi wysypac sterownik.
: 20 maja 2013, 15:11
autor: Weles
Wysłałby mi ktoś sprawny wsad do 6Q0 909 605 A index 03 VW5?
: 11 sie 2013, 20:15
autor: Weles
Planuję kupić sprawny sensor. Czy ten będzie odpowiedni? Jeśli tak, to czy po wymianie kontrolka powinna zgasnąć?
: 13 sie 2013, 16:42
autor: Weles
Witam. Kupiłem ten sterownik i okazuje się, że wejście pod kostkę jest inne. Dodatkowo rozłożenie pinów jest inne. W czym może być problem?
: 17 sie 2013, 8:19
autor: wesol
sterownik masz miec taki jak miales wczesniej. Mozna sptkac bylo np w golfie 4 kilka roznych sterownikow ktore nie tyle ze nie sa zamienne z przyczyn oprogramowania czy ilosci obslugiwanej ilosci elementów co poprostu inny ksztalt wtyczki inna ilosc kabli i rozlozenie pinów.
: 17 sie 2013, 13:04
autor: Weles
Właśnie taki też kupiłem. Podczas kupna kierowałem się danymi zawartymi na nalepce (6Q0 909 605 A index 03 VW5 5WK4 2867). VCDS-Lite odczytuje ten sterownik jako 6Q0 909 601, a dokładniej
VCID: F093D3C3A3AD
Z kolei kiedy próbuję się połączyć ze sterownikiem innym programem niż VCDS-Lite, to pojawia się komunikat, że posiadam sensor 6Q0 909 605 A i może zostać uszkodzony.
Co oznaczają dokładnie te wszystkie kody odczytane przez VCDS-Lite?
zdjęcie mojego sensora:
zdjęcie kupionego sensora:
: 27 paź 2013, 12:02
autor: Krzoq
Jstem nowy na forum i nie mam jeszcze możliwości pisania PW.
Co do błędu 65535 to też taki miałem ale skasował się po użyciu opcji Airbag w Vag Commanderze.
A kabelek mam taki:
http://www.ebay.co.uk/itm/281170393063? ... 1439.l2649
Co do czytania EEProm też mam problemy czasem.
Myślę, że problem jest w tym, że używam Awasta i jak wyłączę ochronę systemu dopiero po włączeniu systemu to nie zczytam EEPromu a jak wyłączę najpierw a później zrobię restart to się łączy.
: 28 paź 2013, 6:40
autor: wesol
can commander wogule nei lubi antyvirów. umnie bez wywalenia antyvira nie mam szans na polaczenie z autem tym kablem. dlatego tez nieczesto sie nim bawie. Raczje vcds i vagcom.
: 28 paź 2013, 9:27
autor: P3C1U
nie zrobisz tego kablem... musisz wyjac sterownik i wgrac od nowa wsad... sam miałem taki blad...
