Strona 1 z 2
Podniesienie Polo 6N - lekki crossover
: 16 maja 2013, 21:03
autor: otsio
Jeżdżę często po fatalnych drogach i zastanawiam się nad lekką modyfikacją zawieszenia aby Polo poszło (o dziwo) w górę, chciałbym mieć taką małą namiastkę crossover'a itp. Nie jeżdżę autem szybko więc nawet jeśli będą większe przechyły - co z tego. W niektórych samochodach można podobno podłożyć jakieś podkładki 1-2 cale czy coś takiego i idzie auto w górę. Wtedy założyłbym też większe koła aby bardziej komfortowo leciało po dziurach i by głupio nie wyglądało na małych. Gdyby do tego znaleźć jeszcze odpowiednie poszerzenia / nakładki błotników to w ogóle byłaby bajka...
Czy taka modyfikacja jest możliwa i czy ma sens?
Re: Podniesienie Polo 6N - lekki crossover
: 16 maja 2013, 21:54
autor: Jabolek
jest taka możliwość, wszystko jest kwestią fantazji i umiejętności, podkładki oczywiście można dać pod sprężyny, koła 14" na baloniastej oponie, poszerzenia tylko customowe bo takowych nie kupisz dedykowanych do 6n, jednak trochę nie rozumiem po co podwyższać, chyba że latasz po lesie to by wtedy zdało egzamin.
: 16 maja 2013, 21:57
autor: kolo
a na pewno masz ori zawias ? bo patrząc na fotke w avatarze to jakoś nisko
: 16 maja 2013, 22:25
autor: otsio
eeee... a co to jest ori zawias? sorry ale w mechanice słabo u mnie :blush2:
kupiłem ją ze sportowym zawieszeniem, które w ogóle mi nie leży lecz w komplecie dostałem też fabryczne i założę je na dniach lecz zastanawiam się nad wyżej opisaną modyfikacją bo nie wiem czy te podkładki zakłada się na zdemontowane zawieszenie (nie chciałbym 2 razy zakładać fabrycznego zawieszenia) czy może wystarczy na już założonym fabrycznym coś podnieść, podważyć i podkładki wejdą...
: 16 maja 2013, 22:26
autor: vwmaro
kup gwint a twój problem zniknie
: 16 maja 2013, 22:31
autor: klocek
skreci na gwincie i bedzie jak na pustakach
Ciekawy pomysl zrobic z crosspolo z polo 6n. Jesli ktos ma odrobine fantazji umiejetenosci i warunki do tego mozna zrobic dosc ciekawe auto.
: 16 maja 2013, 22:39
autor: otsio
znaczy gwintowane zawieszenie?
myślę, że podkładki będą sporo tańsze
a latam sporo po dziurach, muszę parkować na wysokich krawężnikach i ogólnie jeżdżę nie zawsze zwracając uwagę na jakość nawierzchni, do tego podwyższone auto i większe koła to większy komfort i fajny niecodzienny widok, widziałem kiedyś golfa V tak zrobionego - wyglądał rewelacyjnie!
Jabolek - czy możesz podrzucić jakiś link do tych poszerzeń customowych
: 16 maja 2013, 23:27
autor: Michał88
Golfa to widziałeś pewno w wersji cross czyli pseudo terenowej. No oko twoje polo z awataru na zawieszenie sportowe opuszczone o -50 może 60 od seryjnego czyli jak założysz seryjne amortyzatory to w przerwę między oponą a nadkolem włożysz prawię głowe więc nie wiem po co ci jakieś podkładki. Ja na -40 od 3 lat przytarłem może z 5 razy a i na krawężnik wysoki auto też wchodzi bez problemu.
: 16 maja 2013, 23:28
autor: Jacoo
otsio
gwint - zawieszenie gwintowane (płynna możliwość regulacji wysokości)
kit - zawieszenie obniżone w stosunku do serii, bez możliwości regulacji (jedynie tył regulowany stopniowo na tzw. talerzykach)
ori - zawieszenie fabryczne, oryginalne
Zawieszenie oryginalne jeśli nie jest wytłuczone, samo w sobie jest strasznie wysokie, praktycznie ok 10-12cm luka między oponą a nadkolem (tył), a ok 21cm do dokładki zderzaka z przodu. Podnoszenie i tak już strasznie wysokiego zawieszenia seryjnego w polo mija się z celem, ale jeśli bardzo chcesz to można zastosować takie pierścienie gumowe, które wkłada się miedzy zwoje sprężyny i można to robić nie ściągając zawieszenia. Zmienia się wtedy co prawda charakterystyka zawieszenia, ale jak nie latasz szybko, to nie odczujesz pewnie różnicy. Ja ze swojej strony polecam w Twoim przypadku zmianę zawieszenia na oryginalne.
: 17 maja 2013, 0:10
autor: otsio
dzięki Jacoo za wyjaśnienie
fajnie że będę mógł (o ile zajdzie potrzeba) założyć owe pierścienie gumowe bez zdejmowania zawieszenia,
założę ori i większe koła a potem zobaczymy, jednak myślę, że i tak skuszę się na podniesienie i może poszerzenie błotników i wywalenie kół na zewnątrz przez jakieś dystanse itp o ile coś ciekawego znajdę, ciekawe czy wywalone koła nie będą ocierały się o krawędzie błotników...
na ori jakie max koło wejdzie by nie harowało o nadkola?
: 17 maja 2013, 6:53
autor: Jabolek
w poszerzeniach customowych chodzi o to że musisz sobie sam je dorobić, z blachy, laminatu itp, :crazy:
Jacoo dobrze prawi
: 17 maja 2013, 7:07
autor: shao
Najlepszym rozwiazaniem byl by swap zawiasu z Golfa Country bo ten dotykal dachem Ksiezyca :crazy:
Wrzucaj ori zawias i na pewno sie poprawi. O reszcie napisali wyzej.
: 17 maja 2013, 11:53
autor: otsio
mniej więcej w ten sposób podniesioną (co powyższy golfik II country) widzę swoją polówkę :yahoo:
nawet jeśli straci trochę na stabilności i będzie więcej palić...
co prawda nie wiem czy dojdzie w ogóle do tak drastycznej modyfikacji bo faktycznie muszę najpierw na ori polatać więc póki co robię wedle Waszych rad
a golfa V widziałem właśnie prywatnie przerobionego, nie była to wersja fabryczna,
był podniesiony o kilka centów, zamontowane miał niefabryczne czarne matowe nakładki na błotnikach, opony większe na alu 17" i wywalone na zewnątrz, nawet z ciekawości chwilę pociągnąłem się za nim i nawet go nie bujało w zakrętach, szkoda że fotki nie miałem jak zrobić...
: 17 maja 2013, 17:34
autor: kolo
może miał air ?
: 18 maja 2013, 16:30
autor: otsio
i zrobione...
dużo lepiej już się lata ale nadal za mało komfortowo więc raczej jeszcze go podniosę,
twardo też zapewne m.in. przez niski profil opon
mam 195/45/15, jak myślicie jakie mogę max większe opony na te fele wcisnąć
od traktora wejdą?
jak na fele patrzyłem to szerokość 205 wejdą spokojnie ale czy profil 55 nie będzie szorował o nadkola?
fachury podpowiedzcie coś...
