[6N] 2 filtry paliwa?
krzyss
Post autor: krzyss »
Jak się okazuje w mojej polówce jeden filtr paliwa jest przy zbiorniku paliwa a drugi przy silniku założony na spinki metalowe wczepiony w rurkę paliwową. Mechanik mi mówił, że raczej nie był on tam montowany fabrycznie. Więc po co ktoś go założył? A może u was też przy silniku jest? :acute:
Może ktoś miał fiata 126p przed polo i tak z sentymentu założył :)
fabrycznie jest tylko pod bakiem paliwa na spinki lub zatrzaski
nie potrzeba montować drugiego.
Rzuć foto tak z ciekawości.
pozdrawiam
Michał88
Post autor: Michał88 »
[quote="krzyss"]Jak się okazuje w mojej polówce jeden filtr paliwa jest przy zbiorniku paliwa a drugi przy silniku założony na spinki metalowe wczepiony w rurkę paliwową. Mechanik mi mówił, że raczej nie był on tam montowany fabrycznie. Więc po co ktoś go założył? A może u was też przy silniku jest? :acute:[/quote]
A czasem nie mówisz o pochłaniaczu par paliwa z nadkola .
Jabolek
Post autor: Jabolek »
proponuję zrobić zdjęcie u wrzucić tutaj, wtedy wszystko się wyjaśnia i nie będzie gdybania.
krzyss
Dziś myślę zrobię zdjęcie, patrzę się a tam pęknięty wężyk i kapie paliwo. Gdzie teraz kupić taki wężyk w motoryzacyjnym zwykłym? A ten filtr to faktycznie jakiś dodatkowy chyba z malucha ;) Wywalić go czy kupić nowy taki sam?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Ogólnie jak uważasz. Możesz go wywalić możesz zmienić na inny. Co Ci wygodniej. Jeśli wymieniasz oryginalny to ja bym ten wywalił.
Wężyk kupo porządny, np Gates bo zwykłe potrafią popękać szybciej niż zdążyłbyś pomyśleć.
Wróć do „pozostałe”
