[6R] Woda na wycieraczce pasażera po burzy
arek.sobczak
Post autor: arek.sobczak »
sam nie wiem co myśleć ale w moim cross polo 1.2 TSI zauważam dziś rano kałużę na wycieraczce pasażera z przodu. Tak wylane pół szklanki wody.
W zimie miałem serwis gwarancyjny, wymieniany był też filtr kabinowy. Wymieniana była też uszczelka ta w ramie tych właśnie drzwi - ta taka gruba uszczelka.
Na około jest sucho, ani tapicerka ani okolice wycieraczki, plastiki, czy nawet w schowku - wszędzie jest sucho. To wygląda tak jakby ktoś na spokojnie wodę ze szklanki wylał. Okna dociągnięte dobrze. W sumie wczoraj była u nas w Szczecinie pierwsza konkretna burza i zlewa niemiłosierna po wymianie tej uszczelki i filtra kabinowego. Jestem już umówiony w poniedziałek w Benepol Szczecin. W weekend pojadę na myjkę i pod ciśnieniem będę lał z 10 min na te miejsce auta z góry, białe kartki na dole porozkładam i żonę posadzę na miejscu kierowcy, by patrzyła czy skądś kapie.
Na co stawiacie? W czym może być problem?
hadek
Post autor: hadek »
1:dziura w przedniej prawej ( zwyczajowo) małej tulle/ nieszczelnie dokręcona tulla - ale to czarny scenariusz
2:mi pojawia się czasami kilka kropel - duża łyżka stołowa - jak włączę nawiew na nogi gdzieś z instalacji - skroplenie)
3:uszczelka drzwiowa się zagięła/ścisnęła/dziurawa/niedoklejona i spłynęło
arek.sobczak
Rano wytarłem ładnie uszczelkę na około. Popołudniu dziś przeszła ulewa. Gdy otworzyłem drzwi, tak na 10 cm długości uszczelki przy progu w poziomie, w rowku uszczelki zalegała woda i mało już brakowało, by z progu spływała na wycieraczkę gumową. Wytarłem ponownie uszczelkę do sucha i pojechałem na myjkę ciśnieniową. Żona siadła na miejscu pasażera z kartka papieru podkładając ja pod uszczelkę od góry, by wyłapać czy kropla jakaś będzie spadać. Lałem drzwi i ta stronę auta z 5 minut i od góry nic nie leci, jednak jak drzwi otworzyłem to znowu uszczelka w tym miejscu była zalana. Ta uszczelka cała była wymieniana w zimie na nową. Teraz na sobotę i niedziele na progu położyłem cienką mikrofibrę i przytrzasnąłem drzwiami, że gdyby padało by lepsze uszczelnienie w tym miejscu było a w poniedziałek mam wizytę w Benepol szczecin.
Źle podkleili ja id dołu na małym fragmencie długości jej, czy drzwi od dołu trzeba bardziej dociągnąć do uszczelki?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Winna jest raczej uszczelka płyty podnośnika szyby niż uszczelka drzwi.
Trzeba by tapicerkę ściągnąć i zobaczyć czy nie leje się tamtędy. Przy okazji sprawdź kanaliki odpływowe w drzwiach (od spodu). Muszą być drożne.
