Strona 1 z 2
Adaptacja przepustnicy - o co chodzi??
: 26 cze 2009, 23:25
autor: Cooyon
Witam szanowne i szanownych.
Najpierw chciałem pisać w "100 technicznych pytań do...", ale to w sumie do wszytskich modeli jest.
Ostatnio zrodziło mi sie w głowie kilka pytań dotyczących adaptacji przepustnicy. Wszyscy wszędzie adaptacja i adaptacja, a spędziłem już kilka ładnych godzin na dotarciu do informacji co to właściwie jest adaptacja... Odpowiedzi brak - głód wiedzy wielki.
A zatem:
Czy ktoś może mi powiedzieć co to jest "adaptacja przepustnicy"? Po co się ją robi? Czy silniki na mono wtrysku też tego wymagają ( jeśli tak, to dlaczego nie mogę wejśc w 098?? )? Jaka jest różnica między adaptacją a kasowaniem wartości wyuczonych...? Czy to ma związek tylko z obrotami biegu jałowego? Czy tu chodzi o znalezienie mechanicznego oporu przepustnicy w gardzieli dolotowej przy powrocie i odsunięcie się o jakąś wartość celem ustalenia takiej samej szczeliny jak na zabrudzonej przepustnicy, czy o coś więcej - adaptacja odbywa się na zgaszinym silniku, więc brak przepływu powietrza?
Pytania pewnie lamerskie, ale co tam - zamotałem sie już w tym... Może się uda!
Pozdrawiam serdecznie i idę spać,
Cooyon.
Re: Adaptacja przepustnicy - o co chodzi??
: 27 cze 2009, 0:55
autor: Grzechu
Nie ten dział.. ->> 100 technicznych :roll:
: 27 cze 2009, 1:21
autor: Artpolo
W książce serwisowej jest napisane, że adaptacji przepustnicy musisz dokonywać nawet po odłączeniu akumulatora. Reasumując miesięcznie na adaptację przepustnicy wydałbym od kilkaset do kilku tysięcy zł miesięcznie :rotfl:
Zaufaj mechanizmowi auto-adaptacji przepustnicy. Jeżeli nie rzucałeś przepustnicą o ścianę i obroty są ok to adaptacji jest zbędna. Swoją 2 razy wyciągałem i raz czyściłem i zawsze samo się ustawiło.
: 27 cze 2009, 8:54
autor: under
Poniżej opisano sposób przeprowadzenia adaptacji nastawnika przepustnicy. Procedura dotyczy wielu pojazdów VW/AUDI/SEAT/SKODA wyposażonych zarówno w przepustnicę typu Drive-By-Wire (sterowaną całkowicie elektrycznie) jak też posiadających przepustnicę sterowaną za pomocą tradycyjnej linki połączonej z pedałem gazu. W tym ostatnim przypadku (gdzie między pedałem gazu i przepustnicą jest linka), adaptacja przepustnicy może być przeprowadzona pod warunkiem, że pojazd nie jest wyposażony w zawór regulacji biegu jałowego (ISV). Pojazdy wyposażone w ten zawór nie posiadają elektrycznych silniczków sterujących pracą przepustnicy.
Z informacji bardziej oczywistych: silniki TDI nie posiadają nawet przepustnicy :-)
Oto wybrane przykłady sytuacji, po których powinno się przeprowadzić omawianą tu procedurę:
-> Akumulator pojazdu został odłączony, ponownie podłączony lub się rozładował.
-> Sterownik silnika został wymieniony na nowy lub wymontowany i ponownie zainstalowany.
-> Zespół przepustnicy został przeczyszczony, wymieniony na nowy lub wymontowany i ponownie zainstalowany.
-> Pedał przyśpieszenia został wymieniony na nowy lub wymontowany i ponownie zainstalowany.
Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę adaptacji przepustnicy, muszą zostać spełnione następujące warunki:
-> Brak błędów a pamięci sterownika silnika.
-> Napięcie akumulatora przynajmniej 11.5 V
-> Przepustnica w pozycji: "Bieg jałowy" (noga z gazu).
-> Przepustnica czysta!
-> Wyłączone urządzenia elektryczne pobierające dużą ilość energii elektrycznej (ogrzewanie szyb, foteli, klimatyzacja, oświetlenie zewnętrzne)
-> Temperatura płynu chłodzącego pomiędzy 5 a 95ºC
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z TRADYCYJNĄ LINKĄ GAZU(ale bez zaworu regulacji biegu jałowego):
Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
i Marelli np. silniki ADY i AEE).
[Idź!]
[Przełącz na Nastawy - 04]
Po przełączaniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
...i gotowe.
PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.
________________________________________
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-1281 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-1281 ( rok prod. 2000 + ): Golf / GTi / Bora / Jetta / Nowy Beetle / Audi TT 1.8 T
[Wybór]
[01 - Silnik]
Wybierz grupę "060".
[Idź!]
...i gotowe.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW (protokół KWP-2000)(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-2000 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-2000 ( rok prod. 2002 + ): / A4 / Passat / Touareg.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Nastawy podst. - 04]
[Idź!]
Na górze ekranu powinna pojawić się informacja: Nastawy podstawowe: OFF. Kliknij przycisk:
[ON/OFF/Dalej]
Powinien pojawić się komunikat: Nastawy podstawowe: ON.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym ponownie kliknąć:
[ON/OFF/Dalej] wyłączając w ten sposób Nastawy podstawowe.
[Gotowe, powrót]
Źródło: http://www.vw-passat.pl
: 27 cze 2009, 10:47
autor: wojtasek
podłączę się przy okazji i zapytam czy jest ktoś kto wie jak wykasować stare nastawy bo tyle się o tym pisze że
jest to jeden z warunków prawidłowej adaptacji a jak widać na załączonym opisie wyżej jest to pominięte silnik 1,4AEX?
: 27 cze 2009, 11:00
autor: jujor
nauczcie sie zakladac tematy w odpowiednich dzialach...wlasnie przenioslem to z offtopica :angry:
autor: Cooyon
Grzechu - wytłumaczyłem się na początku dlaczego nie tam.
Artpolo - to, że trzeba to jest jasne. Pytanie po co?
Underside2nd - Tak tak... Procedurę znamy. Pytanie po co jest adaptacja?
Wojtasek - idziesz do "Adaptacja" i wpisujesz 0 dla kanału 00. Zapyta, czy tak, potwierdzasz i jest.
Jujor - niech i tak będzie :)
Pytania nadal bez odpowiedzi....
Cooyon.
: 27 cze 2009, 11:06
autor: under
Cooyon:
To tak ogólnie. Zazwyczaj jak ci się silnik zaczyna dławić znaczy to, że prawdopodobnie zabrudzona jest przepustnica i samoregulator o wartość zabrudzenia jej nie domyka. Czyścisz by ją wyregulować i zaadoptować.
: 27 cze 2009, 11:10
autor: Cooyon
Dławić na wolnych?
Czyli to jest regulacja obrotów bieg jałowego?
Ale jak to sie dzieje, że ona się adaptuje? Czy to jest dojazd do skrajnych pozycji, do wyczucia przez sterownik oporu i zapamiętanie wartości?
: 27 cze 2009, 11:15
autor: under
Od regulacji wolnych jest silniczek krokowy, a przepustnica jest sterowana pedałem gazu. Innymi słowy, jak chcesz przyśpieszyć i silnik nie chce się wkręcić na obroty od razu, tylko robi to po chwili.
Dokładnie, adaptacja polega za tym, że przepustnica się ustawia w skrajnych pozycjach, niwelując wszelkie szczeliny domknięciem i korekcją ustawień.
: 27 cze 2009, 11:28
autor: Cooyon
Jaka zatem jest róznica pomiędzy silniczkiem krokowym a nastawnikiem przepustnicy? Czego adaptację przeprowadzamy?
[quote="underside2nd"]jak chcesz przyśpieszyć i silnik nie chce się wkręcić na obroty od razu, tylko robi to po chwili.[/quote]
A to z jakiej racji silnik ma nie reagować na chęć przyspieszenia?
: 27 cze 2009, 11:31
autor: under
Z racji np. brudnej, niedomykającej się przepustnicy. Przy gwałtownym wciśnięciu gazu przepustnica łapie lewe powietrze i dławi silnik. Ja tak miałem. Jak wciskałem gaz gwałtownie to silnik zamiast wchodzić na obroty, spadał z nich, potem korekcją przez komputer i wchodził.
: 27 cze 2009, 11:40
autor: Cooyon
Jeśli układ dolotowy szczelny, to skąd tam lewe powietrze? :niewiem:
Jak napisaliście zabrudzenie przepustnicy może pwodować duszenie|gaśnięcie na wolnych. To po jaką ch***** jest ten nastawnik skoro i tak sobie nie radzi z zabrudzeniem?
Możecie polecić jakąś literaturę odnośnie tematu?
: 27 cze 2009, 12:31
autor: under
Cooyon, tam nie ma w przepustnicy szczotki do czyszczenia i mimo, że układ jest szczelny, z czasem zbiera się w niej zabrudzenie. Nie umiem ci tego jaśniej wytłumaczyć.
: 27 cze 2009, 12:40
autor: Cooyon
Sęk w tym, że on nie może być szczelny, bo by silnik zgasł.... :(
Przy okazji grzebania w temacie znalazłem to:
http://www.auto-online.pl/elektron/index.htm
A dalej to:
http://www.auto-online.pl/elektron/siln ... nast_p.htm
Ciężko zdobyć wiedzę :(
