Strona 1 z 2
[6N2] Elektryczne szyby, centralny zamek problem
: 11 kwie 2013, 6:46
autor: stanek39
Witam, mam problem z elektrycznymi szybami w moim Polo. W zasadzie problem zaczął się z dnia na dzień.
Mianowicie:
w drzwiach kierowcy:
- nie działa sterownie szybą kierowcy, oraz podnoszenie szyby pasażera ( opuszcza się)
- nie działa sterownie (blokada) centralnego zamku
w drzwiach pasażera szyba działa góra/dół
i jeszcze oprócz tego przy opuszczaniu szyby pasażera, opuszcza się ona nie do końca, ok. 1/3 i dalej nie pójdzie.
Reasumując, szybę kierowcy nie mogę opuścić wcale, szybę pasażera od strony kierowcy opuszczam ale nie podniosę. Od strony pasażera działa. Do tego nie opuszcza się do końca szyba pasażera (sterowaniem z obu stron). Domykanie szyb z alarmu działa normalnie, centralny zamek z pilota również.
Co może być przyczyną, miał ktoś podobny problem?
Re: [6N2] Elektryczne szyby, centralny zamek problem
: 27 kwie 2013, 21:37
autor: tg1973
Witaj
mam ten sam problem. co było przyczyną twoich problemów?
: 27 kwie 2013, 22:38
autor: czaja
tg1973
sprawdź przełącznik w boczku kierowcy. dość często styki nie łapią. wymontować, rozebrać na części pierwsze, przeczyścić i złożyć do kupy.
Potem sprawdzić czy jest poprawa.
: 27 kwie 2013, 23:40
autor: tg1973
Dzieki spróbuję.
Aczkolwiek przełączniki mają 1 rok. Kupione nówki oryginalne w VW sklepie, Może faktycznie taką badziewkę sprzedają
: 28 kwie 2013, 7:20
autor: stanek39
tg1973: Ja się za to jeszcze nie zabrałem, zamierzam to rozebrać w długi weekend. Ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo to że nie działają to może być przełącznik ale dlaczego szyba pasażera z przełączników z obu drzwi odsuwa się nie do końca, wcześniej było ok.
: 28 kwie 2013, 12:42
autor: tg1973
stanek39:Trochę wczoraj nad tym siedziałem. sprawdzałem wiązkę w drzwiach-ok. Nie rozbierałem drzwi- czas nie pozwolił ale to chyba następny etap. jak coś wydumam dam znać.
: 28 kwie 2013, 22:31
autor: tg1973
Stanek 39: Pokombinowałem trochę z kluczykiem pilotem od centralnego i nic. Uzyskiwałem różne inne efekty, czasami szyba w ogóle nie działała z zadnego z przycisków.Raz też szyba nie domykała się do końca. Ale nadal nie wiem co to.Odpiąłem też akumulator na kilka godzin i nic.Zauważyłem że centralny z kluczyka też nie działa. Normalnie po przekreceniu w kierunku zamknięcia powinien zamknąc zamki a nie zamyka.
: 01 maja 2013, 20:40
autor: tg1973
Stanek 39: W mojej polóweczce problem usunięty.Wpadł dziś kumpel rozebrał drzwi, pogrzebał, poszukał i znalazł. Winny był kabel w drzwiach. Wiązka kabli idąca w gumowej perforowanej osłonce zakończonej okrągłym złączem wchodzacym do gniazda w karoserii była cała spękana, a jeden kabelek przerwany. Połączyliśmy polutowaliśmy dobrze zaizolwaliśmy i wszystko działa. Szyby się opuszczają i podnoszą po obu stronach, centralny blokuje i odblokowywuje.
Ciężka praca w Święto Pracy zwieńczona sukcesem.
Powodzenia. Jeśli uda Ci się naprawić daj znać.
: 03 maja 2013, 12:21
autor: stanek39
Problem rozwiazany, urwany był kabe w wiązce przechodzacej z drzwi do karoserii po stronie kierowcy.
Pozostał jedna problem z szybą pasażera, ponieważ nie otwiera sie do końca, zostaje ok. 20 cm. I moje pytanie odnośnie tego czy ktoś miał podobny problem?? co moze być nie tak, czy za to odpowiada jakiś ogranicznik czy cos w tym rodzaju?? gdzie tego szukac??
: 03 maja 2013, 16:43
autor: szmic
Miałem podobny problem że szyba nieopuszczała się do końca, pomogło odpięcie klem z aku na chwilę i jest ok.
: 05 maja 2013, 22:44
autor: stanek39
[quote="szmic"]Miałem podobny problem że szyba nieopuszczała się do końca, pomogło odpięcie klem z aku na chwilę i jest ok.[/quote]
Miałeś rację odpiąłem aku na chwilę i wszystko śmiga jak należy. Dzięki wielkie za pomoc bo już miałem się brać za rozkręcanie drzwi, a tu nieraz najprostsza rzecz o której się nie pomyśli i problem rozwiązany.
pozdrawiam
: 06 maja 2013, 9:02
autor: szmic
Jak zamykasz dwie szyby równocześnie i dojadą do końca a przytrzymasz jeszcze przyciski wtedy właśnie następuje nazwijmy to rozkalibrowanie tych ustawień i szyba nieopuszcza się do końca, trzeba unikać takich sytuacji przytrzymywania przycisków gdy szyby są zamknięte. W sumie drobnostka ale też mi podniosła ciśnienie, najważniejsze że działa poprawnie po zabiegu.
: 11 mar 2015, 17:22
autor: diablusia
Witam odświeżam temat
mam problem nie podnoszą mi się ani nie opuszczają szyba kierowcy i pasażera... tzn raz działa raz nie ale więcej razy nie działa.
w niedziele wyciągnęłam panel po stronie kierowcy przeczyściłam piny wpięłam ponownie działało...aż do wczoraj i znowu to samo raz styka a raz nie.
Czy ktoś może pomóc? czy zacząć od wymiany przełącznika? dziwi mnie to skoro walnięty byłby przełącznik dlaczego nie działają oba ani panel na drzwiach kierowcy ani na drzwiach pasażera
: 13 kwie 2015, 21:05
autor: Ula.Ka
Problem mam podobny. Szyba od strony kierowcy - kiedy naciskam słyszę "cyk" ale szyba nie opada. Jak chodzi o szybę pasażera działa powiedzmy ok. Ktoś ma jakiś pomysł?
: 14 kwie 2015, 7:37
Jeśli słychać cyk a szyba nie opada to po kolei trzeba sprawdzić:
- bezpiecznik
- przełącznik szyby kierowcy (przepiąć kabel do przełącznika obok - tego szyby pasażera)
Prawdopodobnie będzie winny przełącznik, jeżeli na przełączniku szyby pasażera nie będzie działać to znaczy ze problem leży w mechanizmie lub silniku szyby.
Warto też sprawdzić czy przypadkiem styki wtyczki w przełączniku nie są zaśniedziałe.
