[9N] Wspomaganie kierownicy nie działa.
: 15 lut 2013, 5:57
autor: daniel0515
Witam kupilem sobie vw polo 2003 r jest on delikatnie uderzony w przód wiec zamawiam do niego czesci takie jak mniej wiecej chlodnica pas przedni...Odpalilem auto ale nie dziala wspomaganie i pytanie moje jest takie ,ze jak skasuje bledy to czy ono sie naprawi? dodam tylko ze pompa nie dostala dzwona jest idealna napinacze pasow sa wystrzelone wraz z przednimi poduszkami.
Re: [9N] Wspomaganie kierownicy nie działa.
: 15 lut 2013, 9:37
autor: LineeK
pompa wspomagania jest elektryczna. sprawdź czy dochodzi napięcie.
nie sądzę żeby samo skasowanie błędów rozwiązało problem. lepiej sprawdzić co dokładnie te błędy komunikują i sprawdzić/naprawić elementy do których odwołują się.
: 15 lut 2013, 10:29
autor: Witek6935
jezeli wystrzelily poduchy, to nic dziwnego, ze wspomaganie nie dziala. Sterownik je wtedy automatycznie wylacza. Jak wymienisz poduchy, skasujesz crash date ze sterownika, wspomaganie powinno bez problemu wrocic.
: 15 lut 2013, 20:19
autor: Michal_1
Kolego miałem identyczny przypadek, i u mnie wystarczyło wykasować błędy i wróciło wspomaganie bez czyszczenia modułu poduszek a konkretnie błędy siedziały w wspomaganiu i w ABS-sie
: 15 lut 2013, 20:47
autor: paffcio
przerabiałem temat kilka dni temu, ta sama sytuacja, podpinasz vag com, wchodzisz w modul wspomagania kasujesz bledy i wspomaganko wraca...
pewnie swieci Ci sie rowniez z tego powodu kontrolka wspomagania, po wykasowaniu bledow ma zgasnac i wspomaganie wroci
