[6n2] Co generuje sygnał do prędkościomierza
: 31 paź 2012, 11:17
autor: gallus
Chciałbym sie dowiedzieć z kąd licznik (dokładnie prędkościomierz) bierze sygnał o prędkości samochodu.
Byłem przekonany że z Impulsometra w skrzyni wczoraj dowiedziałem się że może być brany z jakiegoś czujnika abs
Moje polo 1.4 TDI AMF 75 KM.
Re: Sygnał do prędkościomierza
: 31 paź 2012, 11:30
autor: mates86
A do czego to potrzebujesz? Bo z tego co patrzyłem to do prędkości jest inny czujnik.
: 31 paź 2012, 14:38
autor: gallus
Przestał mi działać prędkościomierz w liczniku (obrotomierz poziom paliwa i temp działa) . I szukam przyczyny.
P.s Wskazówka prędkościomierza jest sprawdzona na Polskim Vagu 4.9 więc wnioskuje że to gdzieś w czujnikach lub kablach jest problem.
[quote=""mates86""]Bo z tego co patrzyłem to do prędkości jest inny czujnik.[/quote]
No właśnie który.
: 31 paź 2012, 17:00
autor: bzyku777
czujnik prędkości (impulsator)masz w skrzyni biegów dla silnika AMF masz dwie wersje zaleznie od numeru nadwozia-jeśli wykonałeś test zegarów i prędkościomierz działa to sprawdż połączenie przy skrzyni- ciągłość obwodu a wogóle powinno wywalic kod błędu 00281 Vehicle Speed Sensor (G 68) No Signal- oczywiście odczutując kody błędów z licznika(17) nie silnika
