[6n2] Co generuje sygnał do prędkościomierza
gallus
Post autor: gallus »
Chciałbym sie dowiedzieć z kąd licznik (dokładnie prędkościomierz) bierze sygnał o prędkości samochodu.
Byłem przekonany że z Impulsometra w skrzyni wczoraj dowiedziałem się że może być brany z jakiegoś czujnika abs
Moje polo 1.4 TDI AMF 75 KM.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 19:39 przez gallus, łącznie zmieniany 1 raz.
mates86
Post autor: mates86 »
A do czego to potrzebujesz? Bo z tego co patrzyłem to do prędkości jest inny czujnik.
gallus
Przestał mi działać prędkościomierz w liczniku (obrotomierz poziom paliwa i temp działa) . I szukam przyczyny.
P.s Wskazówka prędkościomierza jest sprawdzona na Polskim Vagu 4.9 więc wnioskuje że to gdzieś w czujnikach lub kablach jest problem.
[quote=""mates86""]Bo z tego co patrzyłem to do prędkości jest inny czujnik.[/quote]
No właśnie który.
bzyku777
Post autor: bzyku777 »
czujnik prędkości (impulsator)masz w skrzyni biegów dla silnika AMF masz dwie wersje zaleznie od numeru nadwozia-jeśli wykonałeś test zegarów i prędkościomierz działa to sprawdż połączenie przy skrzyni- ciągłość obwodu a wogóle powinno wywalic kod błędu 00281 Vehicle Speed Sensor (G 68) No Signal- oczywiście odczutując kody błędów z licznika(17) nie silnika
