jak wymontowac zapalniczke?
: 14 cze 2009, 21:52
autor: Bart.
Mam taki problem, ze nie wiem jak wyjac zapalniczke - ma ktos jakis manual jak to zrobic?
Re: jak wymontowac zapalniczke?
: 14 cze 2009, 21:55
autor: turzol
Pociągnąć :mrgreen:
: 14 cze 2009, 22:03
autor: sidewinder3
Z tego co pamiętam to trzeba było:
1. Zdjąć osłonę z panela pokteł nawiewów
2. Odkręcić schowek pod tym panelem (2 śruby)
3. Wyciągnąć popielniczkę
4. Wsadzić łapę od góry i wymacać zatrzask. Po podważniu powinno pójść.
: 14 cze 2009, 22:22
autor: czaja
1. Wyjąć popielniczkę żeby było łatwiej manewrować
2. Podważyć czymś między zapalniczkąa plastikiem, na samym środku . Tam jest jeden zatrzask i reszta elegancko wychodzi.
: 14 cze 2009, 22:40
autor: kolo
dokładniej rzec biorąc ciągnij ją do dołu tak jakby, zatrzask jest od góry - 5 sekund roboty :)
: 15 cze 2009, 15:35
autor: Bart.
[quote="sidewinder3"]Z tego co pamiętam to trzeba było:
4. Wsadzić łapę od góry i wymacać zatrzask. Po podważniu powinno pójść.[/quote]
no wlasnie nie moge zdjac schowka pod panelem nawiewow bo zapalniczka go trzyma...
Nie chcialem nic na sile zeby nie polamac, ale skoro jest zaczep u gory to juz dam rade :cool2:
Dzieki za pomoc.
: 16 cze 2009, 20:41
autor: suff
ale po co caly panel zdejmowac? tak jak pisza poprzednicy: wysunac lub wyjac popielniczke i pociagnac lekko w dol + do siebie...
: 21 sty 2015, 22:00
autor: matmixmixmix
Jak wyciągnąć klapkę od popielniczki, bo wypadła z zawiasów i się nie domyka?
