Z tego co pamiętam to trzeba było:
1. Zdjąć osłonę z panela pokteł nawiewów
2. Odkręcić schowek pod tym panelem (2 śruby)
3. Wyciągnąć popielniczkę
4. Wsadzić łapę od góry i wymacać zatrzask. Po podważniu powinno pójść.
1. Wyjąć popielniczkę żeby było łatwiej manewrować
2. Podważyć czymś między zapalniczkąa plastikiem, na samym środku . Tam jest jeden zatrzask i reszta elegancko wychodzi.
[quote="sidewinder3"]Z tego co pamiętam to trzeba było:
4. Wsadzić łapę od góry i wymacać zatrzask. Po podważniu powinno pójść.[/quote]
no wlasnie nie moge zdjac schowka pod panelem nawiewow bo zapalniczka go trzyma...
Nie chcialem nic na sile zeby nie polamac, ale skoro jest zaczep u gory to juz dam rade :cool2:
