jak wymontowac zapalniczke?
Bart.
Post autor: Bart. »
Mam taki problem, ze nie wiem jak wyjac zapalniczke - ma ktos jakis manual jak to zrobic?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Pociągnąć :mrgreen:
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
Z tego co pamiętam to trzeba było:
1. Zdjąć osłonę z panela pokteł nawiewów
2. Odkręcić schowek pod tym panelem (2 śruby)
3. Wyciągnąć popielniczkę
4. Wsadzić łapę od góry i wymacać zatrzask. Po podważniu powinno pójść.
czaja
Post autor: czaja »
1. Wyjąć popielniczkę żeby było łatwiej manewrować
2. Podważyć czymś między zapalniczkąa plastikiem, na samym środku . Tam jest jeden zatrzask i reszta elegancko wychodzi.
kolo
Post autor: kolo »
dokładniej rzec biorąc ciągnij ją do dołu tak jakby, zatrzask jest od góry - 5 sekund roboty :)
Kedy ?
Bart.
Post autor: Bart. »
[quote="sidewinder3"]Z tego co pamiętam to trzeba było:
4. Wsadzić łapę od góry i wymacać zatrzask. Po podważniu powinno pójść.[/quote]
no wlasnie nie moge zdjac schowka pod panelem nawiewow bo zapalniczka go trzyma...
Nie chcialem nic na sile zeby nie polamac, ale skoro jest zaczep u gory to juz dam rade :cool2:
Dzieki za pomoc.
suff
Post autor: suff »
ale po co caly panel zdejmowac? tak jak pisza poprzednicy: wysunac lub wyjac popielniczke i pociagnac lekko w dol + do siebie...
matmixmixmix
Post autor: matmixmixmix »
Jak wyciągnąć klapkę od popielniczki, bo wypadła z zawiasów i się nie domyka?
