[6N2]dachowanie
: 20 wrz 2012, 20:10
autor: przemek 26
witam,
czy dach w takim stanie da sie naprawić czy konieczna wymiana?drzwi sie otwieraja
Re: [6N2]dachowanie
: 20 wrz 2012, 20:25
autor: Bielo
od strony pasażera brzydko wygląda to wgniecenie, z dachem to zawsze delikatna sprawa bo nigdy nie wiadomo czy sztywność nadwozia będzie potem ok
Re: [6N2]dachowanie
: 20 wrz 2012, 23:39
autor: Marianoo
Jesli drzwi u gory nie sa przygiete to dach sie wymlotkuje:)
Re: [6N2]dachowanie
: 04 paź 2012, 21:28
autor: przemek 26
czy można wyciąć dach tak jak zaznaczone jest tą długa linia i wstawić te elementy zaznaczone strzałkami??czyli dach(czapkę) i przednie słupki
Re: [6N2]dachowanie
: 05 paź 2012, 8:52
autor: Harry
[quote="przemek 26"]czy można wyciąć dach tak jak zaznaczone jest tą długa linia i wstawić te elementy zaznaczone strzałkami??czyli dach(czapkę) i przednie słupki
Wszystko można, tylko jak to wyjdzie to zależy od zdolności blacharza. Widziałem w życiu trochę ulepów i patrząc na niektóre nawet byś się nie spodziewał, że auto zostawia 4 ślady (wyp. mechanika odnośnie Audi A5: Panie, przecież to jest quattro :mrgreen: ) a za to po innych nigdy byś nie powiedział że auto było chociaż draśnięte.
Re: [6N2]dachowanie
: 05 paź 2012, 9:14
autor: KondzioR.
Kolego wszystko sie da, ale znajdź dobrego blacharza, nie patrz że ten zrobi 100zł taniej, nie warto oszczędzać tu, lepiej dołożyć kilka groszy i mieć zrobione profi:)
Re: [6N2]dachowanie
: 09 paź 2012, 14:28
autor: polobolid
Ten dach to szkoda naprawiać miałem podobnie zrobione z tym, że wgniecenie miałem od pasażera na samym rogu dachu i spec powiedział, że szkoda klepać lepiej cały dach wymienić. Z tego co zauważyłem przy ściąganiu podsufitki są tam śrubki i chyba samą górę dachu można odkręcić od ramy.
Re: [6N2]dachowanie
: 09 paź 2012, 14:31
autor: Borek
[quote="polobolid"]są tam śrubki i chyba samą górę dachu można odkręcić od ramy.[/quote]
śrubki są od uchwytów na bagażnik dachowy
Re: [6N2]dachowanie
: 04 lis 2012, 19:52
autor: przemek 26
[quote="tomsson"]Do usunięcia? Wyczuwam tutaj próbe ukrycia historii auta na forum
:censored:[/quote]
jakbym chciał ukryć to bym nie zakładał tego postu, po prostu naprawiłem auto!
Re: [6N2]dachowanie
: 16 lis 2012, 12:01
autor: jhosef
Poszycie dachy występuje jako część w ASO.
To jest rzecz do wymiany. Jeśli słupek jest nie ruszony to nie ma co odcinać dachy tylko połać wymienić. Oryginał pewnie kosztuje dość sporo.
