[6N2]dachowanie
przemek 26
[6N2]dachowanie
Post autor: przemek 26 »
witam,
czy dach w takim stanie da sie naprawić czy konieczna wymiana?drzwi sie otwieraja
Bielo
Post autor: Bielo »
od strony pasażera brzydko wygląda to wgniecenie, z dachem to zawsze delikatna sprawa bo nigdy nie wiadomo czy sztywność nadwozia będzie potem ok
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Jesli drzwi u gory nie sa przygiete to dach sie wymlotkuje:)
[size=12px][/size]
przemek 26
czy można wyciąć dach tak jak zaznaczone jest tą długa linia i wstawić te elementy zaznaczone strzałkami??czyli dach(czapkę) i przednie słupki
H
Harry
Post autor: Harry »
[quote="przemek 26"]czy można wyciąć dach tak jak zaznaczone jest tą długa linia i wstawić te elementy zaznaczone strzałkami??czyli dach(czapkę) i przednie słupki
Obrazek Obrazek[/quote]
Wszystko można, tylko jak to wyjdzie to zależy od zdolności blacharza. Widziałem w życiu trochę ulepów i patrząc na niektóre nawet byś się nie spodziewał, że auto zostawia 4 ślady (wyp. mechanika odnośnie Audi A5: Panie, przecież to jest quattro :mrgreen: ) a za to po innych nigdy byś nie powiedział że auto było chociaż draśnięte.
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Kolego wszystko sie da, ale znajdź dobrego blacharza, nie patrz że ten zrobi 100zł taniej, nie warto oszczędzać tu, lepiej dołożyć kilka groszy i mieć zrobione profi:)
polobolid
Post autor: polobolid »
Ten dach to szkoda naprawiać miałem podobnie zrobione z tym, że wgniecenie miałem od pasażera na samym rogu dachu i spec powiedział, że szkoda klepać lepiej cały dach wymienić. Z tego co zauważyłem przy ściąganiu podsufitki są tam śrubki i chyba samą górę dachu można odkręcić od ramy.
Borek
Post autor: Borek »
[quote="polobolid"]są tam śrubki i chyba samą górę dachu można odkręcić od ramy.[/quote]
śrubki są od uchwytów na bagażnik dachowy
przemek 26
[quote="tomsson"]Do usunięcia? Wyczuwam tutaj próbe ukrycia historii auta na forum :D :censored:[/quote]
jakbym chciał ukryć to bym nie zakładał tego postu, po prostu naprawiłem auto!
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Poszycie dachy występuje jako część w ASO.
To jest rzecz do wymiany. Jeśli słupek jest nie ruszony to nie ma co odcinać dachy tylko połać wymienić. Oryginał pewnie kosztuje dość sporo.
