Strona 1 z 2
problem podczas deszczu ?!? POMOCY...
: 11 cze 2009, 0:50
autor: merti
więc wszystko zaczyna się jak spadnie cholerny deszcz i robią się kałuże, jak mu trochę zmocze podwozie to zaczyna się cyrk, wsiadam odpalam niby ok, po chwili lecą obroty na łeb nawet do 400!!! i tak go sobie dusi, jak dodam gazu to na dwie sekundy spokój potem znowu i tak po kilku razach dopiero się uspokaja i mogę ruszać, oczywiście jak lecą obroty to czasami nawet potrafi zgasnąć. Z tłumika słychać jakby bidula kaszlał i się dusił. JAK JEST SUCHO NIE MA ŻADNYCH PROBLEMÓW. Czy może to być walnięta lambda?
Re: problem podczas deszczu ?!? POMOCY...
: 11 cze 2009, 9:53
autor: Cooyon
Cześć,
Do sprawdzenia cały tor WN.
Odpal auto wieczorem (w nocy), podnieś maskę, spryskaj wodą i obserwuj kable WN i cewkę.
Sonda tu nie jest problemem.
Cooyon.
: 11 cze 2009, 14:45
autor: merti
ok zrobię tak jak piszesz Cooyon, niech no tylko się ściemni :autko:
: 11 cze 2009, 21:33
autor: Atrax
Miałem ten sam obiaw :D tylko że sam sobie zalałem i były cyrki... Wyschło jest ok :piwo:
: 14 cze 2009, 20:56
autor: wieslawek70
malem takie same objawy, wymienilem cewke i pomoglo
: 09 gru 2009, 14:57
autor: merti
wszystko co dobre szybko się kończy :cry: wszystko było w jak najlepszym porządku do dziś (DESZCZ), po poprzednich objawach wymieniłem świece, przewody WN, kopułkę rozdzielacza, palec rozdzielacza i chyba mało ważny w tym wypadku termostat bo w ogóle nie trzymał, kilka razy wcześniej po wymianie części zdarzyło mi się to falowanie, ale zauważyłem ,że przy wyłączonym nawiewie, jak zapalałem silnik objawów nie było, ale mój trik przestał działać( może w ogóle nie był trafny) nie wiem i nie mam pojęcia jaka może być przyczyna (czy to mogą być walnięte jakieś czujniki? np. zasysanego powietrza? a może to mały podgrzewacz zasysanego powietrza? nic mi nie przychodzi więcej do głowy :banghead:
: 09 gru 2009, 15:34
autor: Cooyon
[quote="merti"]wymieniłem świece, przewody WN, kopułkę rozdzielacza, palec rozdzielacza [/quote]
Podstaw jeszcze cewkę dla pewnosci.
Czy to jest zależne od temperatury silnika też? Czy tylko rano jest problem?
: 09 gru 2009, 16:26
autor: merti
nie ma różnicy jeżeli chodzi o temperaturę silnika, "wytrzepie" go, jadę sobie spokojnie stanę zgaszę silnik i nawet po chwili jak uruchamiam występuje to samo
: 09 gru 2009, 18:13
autor: Cooyon
[quote="Cooyon"]Podstaw jeszcze cewkę dla pewnosci.[/quote]
: 09 gru 2009, 18:30
autor: merti
czyli jesteś pewny na 100% że to cewka, nie rozumiem co chcesz powiedzieć przez słowo Podstaw?
: 09 gru 2009, 19:00
autor: Dziadek13
[quote="merti"]nie rozumiem co chcesz powiedzieć przez słowo Podstaw?[/quote]
Podmień na inną,zamień na inną,na prube daj inną.
: 09 gru 2009, 20:31
autor: merti
[quote="Dziadek13"]Podmień na inną,zamień na inną,na prube daj inną.[/quote]
podstaw :D muszę zapamietać :grin: za bardzo nie mam skąd jej pożyczyć :niewiem: a ty Dziadek13 jak sądzisz? cewka będzie tym co mnie boli.
: 09 gru 2009, 20:50
autor: Dziadek13
[quote="Cooyon"]Odpal auto wieczorem (w nocy), podnieś maskę, spryskaj wodą i obserwuj kable WN i cewkę jak biegają iskierki po kablach to kabelki do wymiany.[/quote]
Dobra rada.Tylko nie psikaj wszystko naraz a np cewke potem kabelki koło kopółki i potem dalej do świec aż znajdziesz miejsce w którym będzie przebicie do masy.
Można ale nie koniecznie chyba że popękana.
Ja założyłem osłone silnika i mam spokój polecam.AUTO ELEMENT koło cerfura w Katowicach
cena od 50-60 zł.
I silniczek lepiej trzymie temperature
: 09 gru 2009, 21:10
autor: Cooyon
[quote="Dziadek13"]Można ale nie koniecznie chyba że popękana.[/quote]
A właśnie, że nie...
Czasami nawet pomiary na stole dają dobre wyniki, a po założeniu okazuje się, że cewka pada...
: 09 gru 2009, 21:33
autor: Dziadek13
Pierwsze niech sprawdzi inne rzeczy a potem koszta bo nie jest taka tania.
A co można sprawdzić w cewce ? oporność uzwojenia pierwotnego i wtórnego według opisu nic bo iskra jest, cewką steruje impuls z halla na sucho jest wsio ok a tylko wilgoć robi przebicie do masy więc tylko stare kable,fajki na świecach i właśnie pęknięta cewka zapłonowa jak jest a rozsadza ją temperatura jeżeli jest zwarcie na wtórnym uzwojeniu cewki,ale to można wyczuć ręką po krótkiej jeżdzie dotknąć cewke jak idzie usmażyć jajka i właśnie spryskanie jej wodą to cewka do wymiany .
[quote="merti"]jak mu trochę zmocze podwozie to zaczyna się cyrk[/quote]
Przykładowy schemat.
