[quote="Cooyon"]Dziadek13 napisał(a):
Można ale nie koniecznie chyba że popękana.
A właśnie, że nie...
Czasami nawet pomiary na stole dają dobre wyniki, a po założeniu okazuje się, że cewka pada...
Pierwsze niech sprawdzi inne rzeczy a potem koszta bo nie jest taka tania.
A co można sprawdzić w cewce ? oporność uzwojenia pierwotnego i wtórnego według opisu nic bo iskra jest, cewką steruje impuls z halla na sucho jest wsio ok a tylko wilgoć robi przebicie do masy więc tylko stare kable,fajki na świecach i właśnie pęknięta cewka zapłonowa jak jest a rozsadza ją temperatura jeżeli jest zwarcie na wtórnym uzwojeniu cewki,ale to można wyczuć ręką po krótkiej jeżdzie dotknąć cewke jak idzie usmażyć jajka i właśnie spryskanie jej wodą to cewka do wymiany .
[quote="merti"]jak mu trochę zmocze podwozie to zaczyna się cyrk[/quote]
Przykładowy schemat.
