Strona 1 z 2
[9n]1.4 tdi problem z zapaleniem
: 14 sie 2012, 22:08
autor: vwpolo 2
Nie pali za pierwszym razem,trzeba pokręcić kilkanaście sekund to odpali.
Jak zapali to jest wszystko OK.
Po wyłączeniu silnika ten sam problem nie chce odpalić na dotyk.
Może ktoś miał podobny problem?
Re: [9n]1.4 tdi problem z zapaleniem
: 15 sie 2012, 21:00
autor: Stanley
Podłączyć komputer i odczytać ewentualne błędy. Jedna z możliwych przyczyn, to czujnik położenia wałka rozrządu.
: 17 sie 2012, 19:48
autor: vwpolo 2
Komputer wyświetlił czujnik połorzenia wałka rozrządu.
Kupiłem nowy orginalny vw i po zamontowaniu ten sam problem dalej nie odpala na dotyk trzeba kręcić kilkanaście sekund.
: 18 sie 2012, 15:23
autor: Stanley
[quote="vwpolo 2"]Komputer wyświetlił czujnik połorzenia wałka rozrządu.[/quote]Nie podałeś nr oraz opisu tegoż błędu i nie wiemy, czy była przerwa w obwodzie, czy też sygnał niewiarygodny. Nic też nie wiemy czy przed wymianą błąd był kasowany i czy powrócił.
[quote="vwpolo 2"]Kupiłem nowy orginalny vw i po zamontowaniu ten sam problem dalej nie odpala na dotyk trzeba kręcić kilkanaście sekund.[/quote]Być może nie potrzebnie wymieniałeś czujnik, należało najpierw sprawdzić okablowanie, sprawdzić sam czujnik, a później ewentualnie wymienić. Nic nie napisałeś,czy na nowym czujniku jest błąd, bo jeżeli tak, to niepotrzebnie wymieniłeś ten czujnik a przyczyna jest w kablotece.
: 18 sie 2012, 16:22
autor: vwpolo 2
Po wymianie na nowy czujnik błąd skasowany.
Nadal wyrzuca "czujnik położenia wałka rozrządu" brak komunikacji.
Błąd kasowany kilka razy i ciągle ten sam komunikat.
: 18 sie 2012, 19:31
autor: Stanley
Dłubiesz sam, czy jakiś nieudolny misiu, który pomaga ci opróżniać kieszenie. Jakim sprzętem robisz diagnozę, bo chyba nie wagiem. Jeżeli ten brak komunikacji, który wynika z twojego błędu można uznać za przerwę w obwodzie tego czujnika, to należy brać się za kabelki, jak już wcześniej pisałem.
Zacznij od odłączenia wtyczki i sprawdź napięcie w gnieździe między pinami 1 i 3, powinne być równe nap. aku. czyli ok. 12V. W przypadku braku nap. sprawdzić należy, czy nie ma przerwy miedzy pinami 2 i 109 ECU oraz 3 i 101 ECU, a przewody biegną do mniejszej wtyczki ECU.
Rezystancja przewodów: maks. 1,5 Ω. Dodatkowo sprawdzić, czy nie występuje zwarcie między przewodami, zwarcie z masą samochodu oraz z potencjałem plus akumulatora.
: 18 sie 2012, 22:42
autor: vwpolo 2
Moje informacje podaję na podstawie diagnozy mechanika.
Niie znam się tak za bardzo dlatego szukam pomocy na forum.
Nie chcę już przepłacać i chyba pojadę do konkretnego elektryka samochodowego.
Może on odnajdzie usterkę,i usunie problem odpalania.
: 20 sie 2012, 16:12
autor: vwpolo 2
Problem rozwiązany.
Brak napięcia 12v na pinie 1 i 3
Przerwany kabel niebiesko-czarny zasilania czujnika.
Po naprawie wszystko OK.
Zrobiłem to sam.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
: 22 sie 2012, 21:10
autor: Stanley
[quote="vwpolo 2"]Problem rozwiązany.
Zrobiłem to sam.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.[/quote]No to fajnie, że ci udało się samemu problem rozwiązać. Mnie za pomoc winien jesteś piwo bezalkoholowe, a ten goownojad co cię z kasy ogolił powinien ci je zwrócić, bo brak jemu elementarnej wiedzy diagnostycznej, zresztą jak wielu innym, którzy to na podstawie błędów wymieniają niepotrzebne elementy bez uprzedniego ich sprawdzenia!
: 10 wrz 2012, 7:39
autor: vwpolo 2
Dzięki twej pomocy Stanley naprawiłem sam.
Oczywiście bardzo duże piwo dla ciebie. :piwo: :piwo: :piwo:
A mechanika zostawiam i więcej mnie nie zobaczy.
Problemy będę próbował rozwiązywać przy pomocy forum.
: 22 wrz 2012, 10:38
autor: aviator
W swojej polówce od jakiegos czasu mam to samo.
Mam tak 2x.
Pierwszym razem, rano próbouje odpalic - i nic. Pokrecilem troche i odpalił. I potem juz było ok.
Dzisiaj znowu próbowałem odpalic. Auto stało z tydzień nie jeżdzone.
Poszedłem odpalić, i lipa - kręce kręce i dopiero po jakis 10 sek odpalił.
Dodam, że jak już odpalił, to dziwny - intensywny zapach poszedł z rury.
Potem juz jak zgasil, to drugim razem odpalił idealnie na dotyk.
W trakcie krecenia, nie zapalaja mi się zadne kontrolki.
Co radzicie?
: 23 wrz 2012, 10:50
autor: Stanley
Napewno przyczyna ciężkiego rozruchu jest inna niż autora postu, ponieważ za drugim razem odpala-jak wspomniałeś na dotyk. Problemem może być spadek ciśnienia paliwa w układzie zasilania, wskutek uszkodzonych oringów na pompkach. Jest to jedna z możliwych przyczyn twojego problemu, ale nie jedyna. Poczytaj o podobnym problemie Tutaj.
: 23 wrz 2012, 11:13
autor: aviator
czy naprawa tych oringow to duzy wydatek?
: 23 wrz 2012, 15:20
autor: Stanley
Komplet oringów (zestaw naprawczy Bosha) na 1 pompke to ok. 30 zł. + koszt wymiany.
: 02 gru 2012, 23:17
autor: aviator
[quote="Stanley"]Komplet oringów (zestaw naprawczy Bosha) na 1 pompke to ok. 30 zł. + koszt wymiany.[/quote]
a ile tych zestawow/pompek jest?
