Nie pali za pierwszym razem,trzeba pokręcić kilkanaście sekund to odpali.
Jak zapali to jest wszystko OK.
Po wyłączeniu silnika ten sam problem nie chce odpalić na dotyk.
Może ktoś miał podobny problem?
Komputer wyświetlił czujnik połorzenia wałka rozrządu.
Kupiłem nowy orginalny vw i po zamontowaniu ten sam problem dalej nie odpala na dotyk trzeba kręcić kilkanaście sekund.
[quote="vwpolo 2"]Komputer wyświetlił czujnik połorzenia wałka rozrządu.[/quote]Nie podałeś nr oraz opisu tegoż błędu i nie wiemy, czy była przerwa w obwodzie, czy też sygnał niewiarygodny. Nic też nie wiemy czy przed wymianą błąd był kasowany i czy powrócił.
[quote="vwpolo 2"]Kupiłem nowy orginalny vw i po zamontowaniu ten sam problem dalej nie odpala na dotyk trzeba kręcić kilkanaście sekund.[/quote]Być może nie potrzebnie wymieniałeś czujnik, należało najpierw sprawdzić okablowanie, sprawdzić sam czujnik, a później ewentualnie wymienić. Nic nie napisałeś,czy na nowym czujniku jest błąd, bo jeżeli tak, to niepotrzebnie wymieniłeś ten czujnik a przyczyna jest w kablotece.
Po wymianie na nowy czujnik błąd skasowany.
Nadal wyrzuca "czujnik położenia wałka rozrządu" brak komunikacji.
Błąd kasowany kilka razy i ciągle ten sam komunikat.
Dłubiesz sam, czy jakiś nieudolny misiu, który pomaga ci opróżniać kieszenie. Jakim sprzętem robisz diagnozę, bo chyba nie wagiem. Jeżeli ten brak komunikacji, który wynika z twojego błędu można uznać za przerwę w obwodzie tego czujnika, to należy brać się za kabelki, jak już wcześniej pisałem.
Zacznij od odłączenia wtyczki i sprawdź napięcie w gnieździe między pinami 1 i 3, powinne być równe nap. aku. czyli ok. 12V. W przypadku braku nap. sprawdzić należy, czy nie ma przerwy miedzy pinami 2 i 109 ECU oraz 3 i 101 ECU, a przewody biegną do mniejszej wtyczki ECU.
Rezystancja przewodów: maks. 1,5 Ω. Dodatkowo sprawdzić, czy nie występuje zwarcie między przewodami, zwarcie z masą samochodu oraz z potencjałem plus akumulatora.
Moje informacje podaję na podstawie diagnozy mechanika.
Niie znam się tak za bardzo dlatego szukam pomocy na forum.
Nie chcę już przepłacać i chyba pojadę do konkretnego elektryka samochodowego.
Może on odnajdzie usterkę,i usunie problem odpalania.
Problem rozwiązany.
Brak napięcia 12v na pinie 1 i 3
Przerwany kabel niebiesko-czarny zasilania czujnika.
Po naprawie wszystko OK.
Zrobiłem to sam.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
[quote="vwpolo 2"]Problem rozwiązany.
Zrobiłem to sam.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.[/quote]No to fajnie, że ci udało się samemu problem rozwiązać. Mnie za pomoc winien jesteś piwo bezalkoholowe, a ten goownojad co cię z kasy ogolił powinien ci je zwrócić, bo brak jemu elementarnej wiedzy diagnostycznej, zresztą jak wielu innym, którzy to na podstawie błędów wymieniają niepotrzebne elementy bez uprzedniego ich sprawdzenia!
Dzięki twej pomocy Stanley naprawiłem sam.
Oczywiście bardzo duże piwo dla ciebie. :piwo: :piwo: :piwo:
A mechanika zostawiam i więcej mnie nie zobaczy.
Problemy będę próbował rozwiązywać przy pomocy forum.
W swojej polówce od jakiegos czasu mam to samo.
Mam tak 2x.
Pierwszym razem, rano próbouje odpalic - i nic. Pokrecilem troche i odpalił. I potem juz było ok.
Dzisiaj znowu próbowałem odpalic. Auto stało z tydzień nie jeżdzone.
Poszedłem odpalić, i lipa - kręce kręce i dopiero po jakis 10 sek odpalił.
Dodam, że jak już odpalił, to dziwny - intensywny zapach poszedł z rury.
Potem juz jak zgasil, to drugim razem odpalił idealnie na dotyk.
W trakcie krecenia, nie zapalaja mi się zadne kontrolki.
Napewno przyczyna ciężkiego rozruchu jest inna niż autora postu, ponieważ za drugim razem odpala-jak wspomniałeś na dotyk. Problemem może być spadek ciśnienia paliwa w układzie zasilania, wskutek uszkodzonych oringów na pompkach. Jest to jedna z możliwych przyczyn twojego problemu, ale nie jedyna. Poczytaj o podobnym problemie Tutaj.
