[9n3] Filtr przeciwpyłkowy czy standardowo jest zakładany ?
: 06 sie 2012, 20:35
autor: przeme
Witam jestem posiadaczem Polo 9n3 z silnikiem 1.2 benzyna, bez klimy i żadnych "bajerów".
Z autkiem wcześniej jeździłem do ASO, ale koszty i chęć poznania samochodu skłoniły mnie do samodzielnego przeglądu.
Od razu natknąłem się na pewną ciekawostkę z którą chciałem się zwrócić na Forum:
Okazało się, że moje auto nie posiada założonego filtra przeciwpyłkowego, oczywiście zapobiegawczo kupiłem węglowy,
ale czy to możliwe, że auto fabrycznie nie miało zamontowane tego filtra ? Jeżeli tak to oznacza, że jest zbędny ?
Przejrzałem faktury z ASO i na nich nie było oczywiście wzmianki o takowym.
Chciałbym jeszcze za jednym zamachem zapytać jak często przy tym silniku trzeba wymieniać filtr paliwa ?
Dziekuję
Re: [9n3] Filtr przeciwpyłkowy czy standardowo jest zakładany ?
: 07 sie 2012, 15:15
autor: jhosef
Producent w silnikach benzynowych z pośrednim wtryskiem nie przewiduje zmiany filtra. Jak wymienisz raz na 100 tysięcy to będzie ok.
Co do filtra. Ogólnie jest prawie zawsze w wersjach z klimą. Jest to element poprawy jakości powietrza. Występuje w dwóch rodzajach.
Tańszej w formie papieru filtracyjnego, droższej w której oprócz papiera filtracyjnego jest węgiel aktywny likwidujący przykre zapachy.
Wg tego co patrzyłem po alledrogo wersja bez klimy również posiada miejsce na filtr Zerknij pod kokpit po stronie pasażera.
W większym prostokącie zaznaczyłem klapkę filtra. Znajdziesz ja nad nogami pasażera. Akurat ten widok jest od strony silnika.
W mniejszych są zabezpieczenia, które trzeba odsunąć aby odbezpieczyć klapkę i móc wyciągnąć filtr z jego stelażem.
Może wysypać Ci się sporo brudu jeśli nie był wymieniany dawno. Koszt takiego filtra w zależności od rodzaju i producenta to 20-60 zł. Ja ostatnio płaciłem za solidnie wykonany filtr węglowy około 30 zł. lepiej pasował niż bosch.
: 07 sie 2012, 21:37
autor: przeme
Ja wiem gdzie znajduje sie filtr kabinowy (przeciwpylkowy).
Nie odpowiedziales na moje pytanie.
Czy to mozliwe aby producent w nowym aucie VW Polo 9n3 Benzyna bez klimy nie zamontowal tego filtra ?
Bo ja sie po 4 latach zorientowalem, ze jezdzilem bez zadnego filtra mimo serwisowania w ASO
: 08 sie 2012, 8:19
autor: jhosef
Możliwe są różne rzeczy. Aczkolwiek ta jest mało prawdopodobna.
Aby się dowiedzieć musiałbyś wyciągnąć z ASO lub od jakiegoś człowieka mającego dostęp do pełnego wyposażenia po VIN i przetrzepać te 4 strony kodów. Tam jest wszystko opisane, co ma i co nie ma.
: 09 sie 2012, 11:06
autor: krzysztof65
Kupiłem 9n3 w 2006r i nie miałem filtra ale zamontowali mi w serwisie wraz z ramką której też nie było.
: 09 gru 2012, 11:54
autor: Piecia1022
Witam. mam pytanie, mam filtr kabinowy u siebie i czy mozna jezdzic bez filtra zrobic 20km czy coś się stanie lub bedzie się działo ?Pozdro
: 09 gru 2012, 12:06
autor: jhosef
Nic się nie stanie. Najwyżej wspomniane pyłki będą sie dostawać do wnętrza, trochę więcej kurzyć się może.
: 09 gru 2012, 12:22
autor: Piecia1022
Dzięki jhosef
: 09 gru 2012, 12:39
autor: jhosef
Tylko załóż tą zaślepkę na slot filtra bo inaczej powietrze z dmuchawy będzie bokiem szło.
: 09 gru 2012, 12:53
autor: Piecia1022
tam wiem
: 22 mar 2013, 17:33
autor: Polufka
Nie chce zakładać nowego tematu - mam pytanie dotyczące filtra przeciwpyłkowego, dziś kupiłam nowy (sprzedawca sprawdzał w książce zgodność do modelu1.2) jednak przy próbie montażu filtr nie zmieścił się do tej plastikowej ramki która wychodzi z tego otworu i w której był stary filtr.
Włożyłam więc filtr do otworu bez tej plastikowej ramki czy czemuś to przeszkadza? Czy ta plastikowa ramka jest niezbędna?
