Producent w silnikach benzynowych z pośrednim wtryskiem nie przewiduje zmiany filtra. Jak wymienisz raz na 100 tysięcy to będzie ok.
Co do filtra. Ogólnie jest prawie zawsze w wersjach z klimą. Jest to element poprawy jakości powietrza. Występuje w dwóch rodzajach.
Tańszej w formie papieru filtracyjnego, droższej w której oprócz papiera filtracyjnego jest węgiel aktywny likwidujący przykre zapachy.
Wg tego co patrzyłem po alledrogo wersja bez klimy również posiada miejsce na filtr Zerknij pod kokpit po stronie pasażera.
W większym prostokącie zaznaczyłem klapkę filtra. Znajdziesz ja nad nogami pasażera. Akurat ten widok jest od strony silnika.
W mniejszych są zabezpieczenia, które trzeba odsunąć aby odbezpieczyć klapkę i móc wyciągnąć filtr z jego stelażem.
Może wysypać Ci się sporo brudu jeśli nie był wymieniany dawno. Koszt takiego filtra w zależności od rodzaju i producenta to 20-60 zł. Ja ostatnio płaciłem za solidnie wykonany filtr węglowy około 30 zł. lepiej pasował niż bosch.
