Strona 1 z 2
[6n] połączenie dwóch rur bez spawania
: 06 sie 2012, 13:21
autor: Dymeks
Witam. Potrzebuje połączyć dwie rury w układzie wydechowym, a dokładniej w miejscu, gdzie powinien być katalizator.
Znalazłem na allegro "ŁĄCZNIK DWÓCH RUR BEZ SPAWANIA", mam pytanie, używał ktoś tego? co o tym sądzicie?
link:
http://allegro.pl/lacznik-obejma-rur-po ... 03007.html
Z góry dziękuje za odp.
Re: [6n] połączenie dwór rur bez sprawania
: 06 sie 2012, 13:32
autor: vwkas18
normalna rzecz pod warunkiem że masz takie same średnice rur
warto dodatkowo zaopatrzyć się w pastę montażową
a tak nawiasem to przed katalizatorem powinno być łączenie gięte czyli siatka
: 06 sie 2012, 13:36
autor: Dymeks
mam te łączenie siatkowe przed tym, gdzie powinien być katalizator. Źle się wyraziłem, przed tłumikiem środkowym chcę takie coś użyć.
A przy okazji, wiecie może jaka średnica rury jest w POLO 6N ?
: 06 sie 2012, 13:39
autor: vwkas18
tak ale jaki silnik masz?? benzynę diesla???
: 06 sie 2012, 13:44
autor: Dymeks
1,4 benzyna 60KM
: 06 sie 2012, 13:53
autor: madmax
43mm
: 06 sie 2012, 14:14
autor: Dymeks
dziękuje bardzo koledzy.
przy okazji, pozwolę sobie jeszcze Was zapytać, gdzie mogę kupić pół metra rury prostej wydechowej?
i czy będę musiał kupić metr, czy pół metra też sprzedadzą?
: 06 sie 2012, 14:20
autor: Jacoo
w każdym miejscu, w którym sprzedawane są układy wydechowe, z tego co pamiętam są to odcinki metrowe koszt kolo 20-25zł
madmax 43mm? mówisz o wewnętrznej, bo zewnętrzna jest 45mm
: 06 sie 2012, 14:23
autor: mates86
Podjedz do pierwszego lepszego zakładu naprawy tłumików i powinni Ci bez problemu sprzedać 0,5m rury. Kupowałem kiedyś taką rurkę do agregatu, zapłaciłem co do 10m dodatkowo ukształtowali mi ją zgodnie z rysunkiem i poszerzyli średnicę.
: 06 sie 2012, 14:24
autor: Dymeks
to jak z tą średnicą, bo nie wiem już teraz jaką kupić
: 06 sie 2012, 14:34
autor: Jacoo
moj bład
poszedłem i zmierzyłem i rzeczywiscie jest 43mm :blush2:
autor: madmax
[quote="Jacoo"]madmax 43mm? mówisz o wewnętrznej, bo zewnętrzna jest 45mm[/quote]
O zewnętrznej. Kupowałem do siebie łącznik wydechu na średnicę 43mm.
Edit:
Jacoo luuzik
: 06 sie 2012, 14:39
autor: Dymeks
czyli przy zakupie rury, czy też łącznika mam się powoływać na średnicę zewnętrzną 43mm?
Dzięki koledzy za pomoc!
: 08 sie 2012, 10:17
autor: Krzychu_14
[quote="Dymeks"]czyli przy zakupie rury, czy też łącznika mam się powoływać na średnicę zewnętrzną 43mm? [/quote]
Tak, mówisz tylko o średnicy zewnętrznej.
Re: [6n] połączenie dwóch rur bez spawania
: 08 sie 2012, 13:41
autor: Dymeks
dzięki.
mam jeszcze pytanie, te dwie rury w tym łączniku muszą siebie dotykać? Czy może być odstęp jednej rury od drugiej?
Pzdr
