[6n] połączenie dwóch rur bez spawania
D
Dymeks
Post autor: Dymeks »
Witam. Potrzebuje połączyć dwie rury w układzie wydechowym, a dokładniej w miejscu, gdzie powinien być katalizator.
Znalazłem na allegro "ŁĄCZNIK DWÓCH RUR BEZ SPAWANIA", mam pytanie, używał ktoś tego? co o tym sądzicie?
link: http://allegro.pl/lacznik-obejma-rur-po ... 03007.html
Z góry dziękuje za odp.
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
normalna rzecz pod warunkiem że masz takie same średnice rur
warto dodatkowo zaopatrzyć się w pastę montażową
a tak nawiasem to przed katalizatorem powinno być łączenie gięte czyli siatka
D
Dymeks
mam te łączenie siatkowe przed tym, gdzie powinien być katalizator. Źle się wyraziłem, przed tłumikiem środkowym chcę takie coś użyć.
A przy okazji, wiecie może jaka średnica rury jest w POLO 6N ?
vwkas18
G-LaderMan
tak ale jaki silnik masz?? benzynę diesla???
D
Dymeks
1,4 benzyna 60KM
madmax
Post autor: madmax »
43mm
moja czerwona taczka
D
Dymeks
dziękuje bardzo koledzy.
przy okazji, pozwolę sobie jeszcze Was zapytać, gdzie mogę kupić pół metra rury prostej wydechowej?
i czy będę musiał kupić metr, czy pół metra też sprzedadzą?
Jacoo
Post autor: Jacoo »
w każdym miejscu, w którym sprzedawane są układy wydechowe, z tego co pamiętam są to odcinki metrowe koszt kolo 20-25zł
madmax 43mm? mówisz o wewnętrznej, bo zewnętrzna jest 45mm
mates86
Post autor: mates86 »
Podjedz do pierwszego lepszego zakładu naprawy tłumików i powinni Ci bez problemu sprzedać 0,5m rury. Kupowałem kiedyś taką rurkę do agregatu, zapłaciłem co do 10m dodatkowo ukształtowali mi ją zgodnie z rysunkiem i poszerzyli średnicę.
D
Dymeks
to jak z tą średnicą, bo nie wiem już teraz jaką kupić :)
Jacoo
Post autor: Jacoo »
moj bład
poszedłem i zmierzyłem i rzeczywiscie jest 43mm :blush2:
madmax
[quote="Jacoo"]madmax 43mm? mówisz o wewnętrznej, bo zewnętrzna jest 45mm[/quote]
O zewnętrznej. Kupowałem do siebie łącznik wydechu na średnicę 43mm.
Edit: Jacoo luuzik :)
D
Dymeks
czyli przy zakupie rury, czy też łącznika mam się powoływać na średnicę zewnętrzną 43mm?
Dzięki koledzy za pomoc!
Krzychu_14
Post autor: Krzychu_14 »
[quote="Dymeks"]czyli przy zakupie rury, czy też łącznika mam się powoływać na średnicę zewnętrzną 43mm? [/quote]
Tak, mówisz tylko o średnicy zewnętrznej. :)
D
Dymeks
dzięki.
mam jeszcze pytanie, te dwie rury w tym łączniku muszą siebie dotykać? Czy może być odstęp jednej rury od drugiej?
Pzdr
