[9n]Spryskiwacz przedniej szyby
: 03 sie 2012, 14:34
autor: 19patii88
Mam problem ze spryskiwaczem przedniej szyby w polo 9N.
Spraw wygląda tak, że włączając spryskiwacz włącza się najpierw wycieraczka a dopiero potem leci płyn.
Efekt jest taki, że wycieraczka trze bezpośredni o szybę :/
Czy jest możliwość zmiany tego? Czy ktoś ma podobny problem?
Z góry dziekuję za odp.
Re: [9n]Spryskiwacz przedniej szyby
: 03 sie 2012, 15:46
autor: Witek6935
To jest chyba normalne. Włączając spryskiwacz, jednocześnie uruchamia się pompka płynu i silniczek wycieraczek. Czasami jest tak, że zanim pompka natłoczy płynu przez wszystkie wężyki do dysz spryskiwacza, wycieraczki zdążą wykonać jeden cykl swojej pracy... Mi się to wydaje normalne. Nie można przecież tego zmienić: Jak wyobrażasz sobie sytuacje, gdyby się coś takiego dało zrobić. Chcesz użyć spryskiwacza w niedługim odstępie czasu od poprzedniego użycia - płyn w układzie już jest, więc psika od razu. Psika, psika, a dopiero po chwili włączają się wycieraczki... Wtedy dopiero byłby bajzel na szybie. Nie spotkałem się jeszcze w żadnym samochodzie, żeby wycieraczki ruszały z opóźnieniem czasowym względem uruchomienia pompki spryskiwacza. Najlepiej by było jakby był czujnik wykrywający płyn w dyszach spryskiwacza - odczyt z niego dawałby sygnał czy uruchomić już wycieraczki... Ale jak wiadomo jest to kolejny spory koszt, oraz kolejna głupia i niepotrzebna pierdoła, która by się mogła popsuć.
: 04 sie 2012, 21:26
autor: piotrek1993
Ja też tak w swoim mam w rodziców oplu też jest podobnie więc tak musi być.
: 20 lis 2012, 21:18
autor: MarioGTI
a z tyłu sprawa wygląda inaczej,pierw leci płyn a później się włącza wycieraczka :amen:
: 21 lis 2012, 11:48
autor: wojtek6992
da się jakoś zwiększyć ciśnienie w tylnym spryskiwaczu? Bo wali tylko na pół szyby :/
: 21 lis 2012, 12:02
autor: Mati_9N
A nie masz czasem pękniętej rurki albo wyczepionego przewodu?
: 21 lis 2012, 12:13
autor: wojtek6992
[quote="Mati_9N"]A nie masz czasem pękniętej rurki albo wyczepionego przewodu?[/quote]
sprawdzałem całą tylną klapę wszystko jest ok, może mi się tylko wydaje że tak słabo pryska. U kolegi w polo IV jest podobnie, pryska może na 3/5 szyby
: 21 lis 2012, 13:13
autor: piotrek1993
Spróbuj przedmuchać powietrzem dyszę ja tak zrobiłem i leci bardzo dobrze.
: 21 lis 2012, 20:34
autor: MarioGTI
zobacze jak jest u mnie bo nie pamiętam to dam znać.
: 22 lis 2012, 11:54
autor: Mati_9N
bo jeżeli pryszcze za nisko to po prostu przestaw wyzej dysze
włóż coś cieńkiego do tego metalowego oczka i ustaw
: 22 lis 2012, 14:15
autor: wojtek6992
Zajmę się tym po niedzieli... Nie może tak być
: 22 lis 2012, 15:12
autor: jhosef
Dla mnie to masz gdzieć trzaśnięty przewód. Pewnie w przelotce klapy. U mnie tak właśnie zaczęło sikać. A wycieków ogólnie nie było widać...
Ostatecznie przestało zupełnie lecieć. Zajrzałem do przelotki a tam zupełnie trzaśnięty przewód...
: 22 lis 2012, 19:28
autor: MarioGTI
dziś sprawdziłem u mnie psika prawie na sam dół
: 02 gru 2012, 23:14
autor: aviator
mialem ostatnio problem ze slabo psikajacym przodem. . . W serwisie przy okazji mi to zrobili mowiac ze zapchal sie przewod/y.... Skosili mi 15zl za to udroznienie, ale jak samemu sprawdzic/udroznic te przewody? Z pod maski zdjemowac to filcowa osloonke?
: 03 gru 2012, 20:15
autor: Mati_9N
odłączyć od dyszy i przy pompce no i sprężonym powietrzem przedmuchać
