[9n]Spryskiwacz przedniej szyby
1
19patii88
Post autor: 19patii88 »
Mam problem ze spryskiwaczem przedniej szyby w polo 9N.
Spraw wygląda tak, że włączając spryskiwacz włącza się najpierw wycieraczka a dopiero potem leci płyn.
Efekt jest taki, że wycieraczka trze bezpośredni o szybę :/
Czy jest możliwość zmiany tego? Czy ktoś ma podobny problem?
Z góry dziekuję za odp.
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
To jest chyba normalne. Włączając spryskiwacz, jednocześnie uruchamia się pompka płynu i silniczek wycieraczek. Czasami jest tak, że zanim pompka natłoczy płynu przez wszystkie wężyki do dysz spryskiwacza, wycieraczki zdążą wykonać jeden cykl swojej pracy... Mi się to wydaje normalne. Nie można przecież tego zmienić: Jak wyobrażasz sobie sytuacje, gdyby się coś takiego dało zrobić. Chcesz użyć spryskiwacza w niedługim odstępie czasu od poprzedniego użycia - płyn w układzie już jest, więc psika od razu. Psika, psika, a dopiero po chwili włączają się wycieraczki... Wtedy dopiero byłby bajzel na szybie. Nie spotkałem się jeszcze w żadnym samochodzie, żeby wycieraczki ruszały z opóźnieniem czasowym względem uruchomienia pompki spryskiwacza. Najlepiej by było jakby był czujnik wykrywający płyn w dyszach spryskiwacza - odczyt z niego dawałby sygnał czy uruchomić już wycieraczki... Ale jak wiadomo jest to kolejny spory koszt, oraz kolejna głupia i niepotrzebna pierdoła, która by się mogła popsuć.
piotrek1993
Post autor: piotrek1993 »
Ja też tak w swoim mam w rodziców oplu też jest podobnie więc tak musi być.
MarioGTI
Post autor: MarioGTI »
a z tyłu sprawa wygląda inaczej,pierw leci płyn a później się włącza wycieraczka :amen:
wojtek6992
Post autor: wojtek6992 »
da się jakoś zwiększyć ciśnienie w tylnym spryskiwaczu? Bo wali tylko na pół szyby :/
Mati_9N
Post autor: Mati_9N »
A nie masz czasem pękniętej rurki albo wyczepionego przewodu?
wojtek6992
[quote="Mati_9N"]A nie masz czasem pękniętej rurki albo wyczepionego przewodu?[/quote]
sprawdzałem całą tylną klapę wszystko jest ok, może mi się tylko wydaje że tak słabo pryska. U kolegi w polo IV jest podobnie, pryska może na 3/5 szyby
piotrek1993
Spróbuj przedmuchać powietrzem dyszę ja tak zrobiłem i leci bardzo dobrze.
MarioGTI
zobacze jak jest u mnie bo nie pamiętam to dam znać.
Mati_9N
bo jeżeli pryszcze za nisko to po prostu przestaw wyzej dysze :) włóż coś cieńkiego do tego metalowego oczka i ustaw :)
wojtek6992
Zajmę się tym po niedzieli... Nie może tak być
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Dla mnie to masz gdzieć trzaśnięty przewód. Pewnie w przelotce klapy. U mnie tak właśnie zaczęło sikać. A wycieków ogólnie nie było widać...
Ostatecznie przestało zupełnie lecieć. Zajrzałem do przelotki a tam zupełnie trzaśnięty przewód...
MarioGTI
dziś sprawdziłem u mnie psika prawie na sam dół
aviator
Post autor: aviator »
mialem ostatnio problem ze slabo psikajacym przodem. . . W serwisie przy okazji mi to zrobili mowiac ze zapchal sie przewod/y.... Skosili mi 15zl za to udroznienie, ale jak samemu sprawdzic/udroznic te przewody? Z pod maski zdjemowac to filcowa osloonke?
Mati_9N
odłączyć od dyszy i przy pompce no i sprężonym powietrzem przedmuchać
Wróć do „pozostałe”
