[6N] na wolnych obrotach czuć spaliny
: 18 cze 2012, 8:27
autor: pakokula
Nom już poprawiłem temacik
Sorka jeśli powielam temat ale nie znalazłem przez wyszukiwarkę ani ręcznie nic podobnego.
A teraz do rzeczy. Jak w temacie od jakiegoś czasu w moim polo 1,0 rocznik 1995 na wolnych obrotach jak samochód stoi bądź się toczy na 1 bez gazu czuć spaliny w środku...
Często pomaga po prostu wyłączenie nawiewu lecz nie zawsze... co może być przyczyną?
A dodam ze zauważyłem ze delikatnie się poci filtr powietrza w środku (wewnątrz wkładu) przy śrubach mocujących.
Z góry dzięki za pomoc
Re: [6N] na wolnych obrotach czuć spaliny
: 18 cze 2012, 8:34
autor: Marcinek
jeśli czujesz spaliny to gdzieś jest nieszczelność w wydechu. Nie zaczął chodzić głośniej ?
Zobacz przy kacie czy nie jest osmolone albo ewentualnie odpal auto i zejdź pod niego i obadaj
: 18 cze 2012, 8:44
autor: pakokula
teraz jest nieszczelny na łączeniu z ostatnim tłumikiem... ale wczesniej tez to występowało a był szczelny.
: 18 cze 2012, 8:51
autor: Borek
[quote="pakokula"]A dodam ze zauważyłem ze delikatnie się poci filtr powietrza w środku (wewnątrz wkładu) przy śrubach mocujących.
odma smrodzi, pewno gdzieś nieszczelność na samej rurce odmy albo na puszce
: 18 cze 2012, 19:55
autor: pakokula
wężyk od odmy siedzi bardzo ciasno tylko ze jest skręcony a odma jest zabrudzona (osmolona)
a wszystko wygląda tak:
filt wygląda wewnątrz tak:
dodam ze filtr był wymieniony w sobote...
: 19 cze 2012, 0:32
autor: pyc
Witaj.
Po mojemu definitywnie dziurawy wąż odmy, albo pęknięta sama odma, szukałbym tam. Odpal silnik i pościskaj węża
a najlepiej odkręć odmę, nie ma dużo roboty, dostęp łatwy od góry jak zdejmiesz obudowę filtra powietrza.
: 20 cze 2012, 20:17
autor: pakokula
wą zamowiony jutro jak dam rade to rozbieram i napisze czy pomogło
: 21 cze 2012, 20:21
autor: pakokula
: 05 lip 2012, 9:36
autor: oSAlj
U mnie czuć spaliny w kabinie tylko jak auto jest zimne. To normalne czy też gdzieś nie jest szczelny?
: 25 wrz 2012, 15:42
autor: Sloth
Jeśli mogę zapytać: Gdzie i jaki kupiłeś wąż do odmy? Bo ja go... nie mam...
Muszę kupić i zamontować
: 27 wrz 2012, 21:57
autor: pakokula
ja kupiłem w zwykłym sklpie motoryzacyjnym ok 40zł kosztował w aso 79 chyba
