Nom już poprawiłem temacik
Sorka jeśli powielam temat ale nie znalazłem przez wyszukiwarkę ani ręcznie nic podobnego.
A teraz do rzeczy. Jak w temacie od jakiegoś czasu w moim polo 1,0 rocznik 1995 na wolnych obrotach jak samochód stoi bądź się toczy na 1 bez gazu czuć spaliny w środku...
Często pomaga po prostu wyłączenie nawiewu lecz nie zawsze... co może być przyczyną?
A dodam ze zauważyłem ze delikatnie się poci filtr powietrza w środku (wewnątrz wkładu) przy śrubach mocujących.
[quote="pakokula"]A dodam ze zauważyłem ze delikatnie się poci filtr powietrza w środku (wewnątrz wkładu) przy śrubach mocujących.
odma smrodzi, pewno gdzieś nieszczelność na samej rurce odmy albo na puszce
Witaj.
Po mojemu definitywnie dziurawy wąż odmy, albo pęknięta sama odma, szukałbym tam. Odpal silnik i pościskaj węża a najlepiej odkręć odmę, nie ma dużo roboty, dostęp łatwy od góry jak zdejmiesz obudowę filtra powietrza.
wielkie dzieki ... dziś odebrałem wąż i zabrałem się za rozbieranie tak jak się okazało był urwany przy samej odmie... rozebrałem wszystko pomyłem założyłem nowy i zobaczymy czy pomoże
