[9n] istrzenie na zaciskach akumulatora
Arito
Post autor: Arito »
Na wstępie chciałbym sie przywitać. jeżdżę VW polo9N z rocznika 93 i mam drugą młodośc za sobą :) więc jeżeli czegoś nie bedę " łapał" to proszę o cierpliwość. Przy okazji mały problem i pytanie. (uzylem wyszukiwarki ale nic nie znalazlam)
Przed ok dwoma tygodniami rozrusznik nie chciał zakręic, wiec naładowalem, miedzy czasie poruszałem się na krótkich odcinkach ale w wiekszośćI autko stało, aż do wczorej, akumulator był za słaby by zakręcić. Kupiłem nowy będąc pewny, ze czas wymienić. Zakładając zaciski zaiskrzyło,- wedlug mnie za mocno (wszystko było wyłonczone) Dotykałem tak kilka razy i za każdym razem było tak samo, zauważyłem też, że za każdym razem ruszają sie wycieraczki, po tych kilka razach były o ok. 10cm. wyżej. Podłonczyłem pomiędzy diode minusowa a mase żarówke 21W która paliła się powiedzialbym połowe jej mocy. W tej chwili autko zapala, ale nie wiem jak długo. Czy jest jakies zwarcie, jezeli tak,to gdzie szukac i od czego zaczac , alo jest to normalne. Prosze o radę!
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 15:28 przez Arito, łącznie zmieniany 1 raz.
Arito
Post autor: Arito »
hmmm, widzę że temat jest nowy. Nikt się nie sptkał z takim zjawiskiem?
Piotr
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Nie szukaj problemów gdzie ich nie ma.
I na przyszłość nie baw się w iskrzenie na aku.
Jak połączasz aku ma prawo zaiskrzeć
Jakby gdzieś było prawdziwe zwarcie to spaliłby się bezpiecznik.
Jeśli obawiasz się nadmiernego poboru prądu na postoju to go zmierz z zachowaniem odpowiedniego podejścia.
Auto ma być zamknięte, trzeba dać się przejść w tryb uśpienia BSI i wówczas mierzysz amperomierzem.
