[86c2f] Stacyjka brak jednegu pinu
: 24 kwie 2012, 13:43
autor: adek1983
Mam oto taki problem. Od radia do stacyjki mam oryginalnie pociągnięty kabel (brązowo pomarańczowy). Zgodnie ze schematami to jest to sygnał przekręcenia kluczyka, włączający radio. Ale z samej stacyjki nie jest wyprowadzony pin w złączu. Czy to jest normalne, że wychodziły takie uboższe wersje stacyjki? Aktualnie z problemem poradziłem sobie tak, że w radiu ten sygnał połączyłem ze stałym +12V, ale nie ukrywam, że wolałbym oryginalną wersję.
Re: [86c2f] Stacyjka brak jednegu pinu
: 25 kwie 2012, 22:17
autor: Crazy
[quote="adek1983"]Czy to jest normalne, że wychodziły takie uboższe wersje stacyjki? [/quote]
Tak. też tak mam w 2 bolidach :)
: 22 cze 2012, 15:44
autor: adek1983
A czy można to obejść pobierając sygnał zapłonu z innego miejsca w stacyjce?
: 25 cze 2012, 20:31
autor: marcin93
[quote="adek1983"]problemem poradziłem sobie tak, że w radiu ten sygnał połączyłem ze stałym +12V, ale nie ukrywam, że wolałbym oryginalną wersję.[/quote]
A nie rozładowuje ci w ten sposób akumulatora? Ja gdy tak miałem w samochodzie to radio żrało prąd nawet gdy było wyłączone.
: 25 cze 2012, 22:43
autor: Crazy
[quote="adek1983"]A czy można to obejść pobierając sygnał zapłonu z innego miejsca w stacyjce?[/quote]
Nie. Ten brakujący pin daje zasilanie na radio przy wyłączonym zapłonie ale z kluczykiem w zamku. Uboga wersja kostki nie ma takiego wyjścia. Albo dajesz stałe zasilanie, lub tylko po przekręceniu kluczyka na zapłon (świecą diody)
[quote="marcin93"]A nie rozładowuje ci w ten sposób akumulatora? Ja gdy tak miałem w samochodzie to radio żrało prąd nawet gdy było wyłączone.[/quote]
Jest taka opcja - ale zależy od radia i jego stanu.
: 26 cze 2012, 6:50
autor: adek1983
Czyli tylko zmiana stacyjki.
