[86C2F] przegrzewający się silnik...
: 01 cze 2009, 21:08
autor: pavwel
Witam!
jezdze od niedawna Polo Coupe 1.3 1991r. mam nastepujący problem...
nie działa wskaznik temperatury cieczy chłodzącej, nie włącza się wentylator.
Przejechałem dzis dłuższą trase (ostatnie kilometry w korkach), woda sie nie zagotowała ale jak odkręciłem korek zbiornika wyrównawczego to cisnienie wywaliło sporo cieczy...
jutro wrzucam nowy czujnik temperatury...mam nadzieje ze to jego wina.
mam pytanie: co steruje włączeniem wentylatora ? czujnik? na co jeszcze zwrócic uwagę :niewiem:
ps sam wentylator po podłączeniu kablami do aku działa..
dzieki za pomoc i sugestie pozdrawiam
Re: przegrzewający się silnik...
: 01 cze 2009, 21:51
autor: adam
to normalne choc nie zawsze ze wywali ci plyn jak odkrecisz korek, bo robi sie cisnienie w ukl. chlodzenia
: 03 cze 2009, 9:07
autor: Pyjo
wentylatorem steruje czujnik wkręcany do chłodnicy - kable są do niego podpięte - nr 13 na rysunku
http://www.vagcat.com/p/B120/113000.png
wymień czujnik i powinno być ok - u mnie był już totalnie przeżarty przez ciecz chłodzącą i już nie spełniał swojej funkcji
jeżeli nie dostaniesz czujnika, to możesz odłączyć z niego wtyczkę, wygiąć odpowiednio zwykły spinacz biurowy i załączyć go na stałe
będzie chodził non stop - przyda się na dłuższą trasę i upał w mieście jeżeli szybko nie znajdziesz nowego czujnika
wyłączając w ten sposób wentylator pamiętaj że się spinacz trochę nagrzeje
: 03 cze 2009, 12:57
autor: adam
A nie lepiej poprostu jak widzisz że auto się przegrzewa otworzyć sobie okna,nagrzewnica na full i 3 bieg nawiewu i jazda z zimnym łokciem
to powinno być lepsze rozwiązanie
: 03 cze 2009, 13:36
autor: Izaf
[quote="adam"]A nie lepiej poprostu jak widzisz że auto się przegrzewa otworzyć sobie okna,nagrzewnica na full i 3 bieg nawiewu i jazda z zimnym łokciem[/quote]
Masz rację to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż wymiana czujnika za 40zł
: 06 maja 2011, 20:45
autor: pacanofka
podlacze sie do tematu. Wymienilem dzisiaj u krociec wody i termostat. Zalalem wszystko takim samym plynem jaki byl wczesniej, odpalam i nie dziala wskazowka temperatury
jaki czujnik mogl sie popsuc i gdzie on sie znajduje?
: 06 maja 2011, 21:45
autor: Liwio
masz czujniki własnie w tym króćcu niebieski od kompa(też ssanie) a czarny od temp. na desce. Sprawdź czy nie pomyliłeś kabli albo czy się nie urwały naderwały.
: 06 maja 2011, 22:33
autor: pacanofka
zwarlem kabelki od wtyczki od czarnego i pokazuje na desce, wiec czujnik padl. Pewnie jak przekladalem je to cos w nim sie popsulo. A jak sprawdzic czy czujnik jest sprawny, bo musze sprawdzic w takim razie ten drugi, ale nie wiem jak
: 07 maja 2011, 7:15
autor: kolunio21
Miernikiem rezystance czujnika możesz sprawdzić.
: 07 maja 2011, 15:19
autor: pacanofka
czujnik zdobyty na szrocie za free i dziala az milo
: 23 kwie 2012, 10:26
autor: FiliPeK88
Witam.
Nie chce zakładać nowego tematu więc podepne się pod ten
Otóż mam problem jak w temacie czyli z przegrzewającym się silnikiem
Temperatura dochodzi nawet do 110st wtedy załączam nawiew na full no i przez to popsuł mi się wentylator chłodnicy
Co może być tego przyczyną? silnik 1.3 G40 po kapitalce i po lekkich modach ok. 130KM
Z góry dziękuje za pomoc
: 23 kwie 2012, 16:42
autor: Czołg GT
[quote="FiliPeK88"]Witam.
Pozdrawiam[/quote]
Zacznijmy od tego czy włącza ci się wentylator chłodnicy :?: , pod lupę termostat, czujnik temp.w najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą ale to by doszły pewnie jeszcze jakieś objawy
: 24 kwie 2012, 7:18
autor: FiliPeK88
[quote="Czołg GT"][quote="FiliPeK88"]Witam.
Pozdrawiam[/quote]
Zacznijmy od tego czy włącza ci się wentylator chłodnicy :?: , pod lupę termostat, czujnik temp.w najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą ale to by doszły pewnie jeszcze jakieś objawy[/quote]
Tak włącza mi się i muszę go wymienić bo chyba łożysko poszło i ma luzy jak nim ruszam do środka i na zewnątrz :/
