[quote="Czołg GT"][quote="FiliPeK88"]Witam.
Nie chce zakładać nowego tematu więc podepne się pod ten
Otóż mam problem jak w temacie czyli z przegrzewającym się silnikiem
Temperatura dochodzi nawet do 110st wtedy załączam nawiew na full no i przez to popsuł mi się wentylator chłodnicy
Co może być tego przyczyną? silnik 1.3 G40 po kapitalce i po lekkich modach ok. 130KM
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam[/quote]
Zacznijmy od tego czy włącza ci się wentylator chłodnicy :?: , pod lupę termostat, czujnik temp.w najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą ale to by doszły pewnie jeszcze jakieś objawy[/quote]
Tak włącza mi się i muszę go wymienić bo chyba łożysko poszło i ma luzy jak nim ruszam do środka i na zewnątrz :/
