[6N] AFH szarpie i nie ma mocy
w
wbr98wa
Post autor: wbr98wa »
cześć
mam problem
ustawiłem rozrząd, zaplon, zmieniłem świece, kopułkę a auto szarpie i nie ma mocy.
odpala idealnie ale buja na obrotach i gaśnie jeżeli nie dam mu gazu, podczas ruszania szarpie i nie ma mocy, dopiero jak przekroczy 4k rpm to idzie elegancko ale trudno żebym jeździł cąły czas na wysokich obrotach :)
Przerywa i gaśnie na wolnych obrotach...
ma ktoś jakieś pomysły, nie podpinałem jeszcze pod Vag czekam aż kabelek przyjedzie, wyczyscze jeszcze przepustnicę ale nie wiem czy to coś da.
lewe powietrze łapie? nie wiem juz sam ;)
Marcinek
Post autor: Marcinek »
Kupel miał tak samo co prawda w oplu 1,6 16V ale przyczyną była pompa paliwowa :) z dnia na dzien mu padła :)
w
wbr98wa
w sumie też mam takie podejrzenie bo ostatnio moja żona polówka jeździła na tzw oparach...
zalałem do I kreski i było troszkę lepiej ale jak zeszło choć trochę to znowu, dziś nie wyjechałem bo strasznie szarpało..
Marcinek
objawy tak jak u niego:) wyczyściliśmy przepustnice, świece sprawdziliśmy no praktycznie cały silnik przewaliliśmy a okazało sie ze pompa zdechła ;) i jak wskoczył na 4 do 5 tyś obrotów to dopiero ożywał ;)
w
wbr98wa
pompa paliwa wymieniona ale niestety objaw nadal jest
po podłączeniu do Vag:
530 Regulator położ.przep./potencjometr-G88
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1087 Nie przeprowadzone podstawowe nastawienie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1265 Zawór recyrkulacji spalin-N18
Wyczyściłem przepustnice, ale nie idzie zrobić adaptacji bo auto po odpaleniu szarpie i gaśnie.
trzeba dać mu w gaz ale nadal szarpie i ciężko skręca się na obroty, na wyzszym >4000rpm nie szarpie.
nie mam już pomysłu..
_
_Bartek_
Post autor: _Bartek_ »
Nieszczelność w dolocie, uszczelnij cały dolot aż po łączenie kolektor-głowica, wtedy wykasuj błędy i przeprowadź adaptację.
Modyfikacje zawieszeń, podwozi oraz nadwozi, diagnostyka komputerowa Diagun X431, elektromechanika, naprawy blacharskie i lakiernicze kujawsko-pomorskie Toruń 781-803-432
dumle
Post autor: dumle »
no to się narobiło
rozumiem ze przewody WN sa na 100% ok? jeśli rozrząd i zapłon są ustawione, i elektronika na bank nie szwankuje (bo dla mnie to wyglada na problemy z iskra) to ja bym obstawiał problem z przepustnicą
adaptacji sie nie robi w tym silniku, sama sie adoptuje po okolo 20km
w
wbr98wa
Przewody zapłonowe nie są nowe, więc nie mam do nich 100% pewności,
ale dziwi mnie to że odpala od strzała, chodzi 10 sekund dobrze i bach zaczyna falować i szarpać.
dumle
Post autor: dumle »
wbr98wa
jeśli chodzi przez 10 sekund dobrze, to ja bym obstawiał rozrząd lub zapłon na 99%, też tak miałem kiedyś i wystarczyło te dwie rzeczy wyregulować.. kto Ci to ustawiał? jakiś zaufany koleś?
w
wbr98wa
zaufany gość, podobno jeden z najlepszych elektromechaników w okolicy.
dumle
Post autor: dumle »
No to nie wiem chłopie, pewności nie mam, ale ja miałem podobnie i przyczyną był przestawiony rozrząd na jednym wałku + zapłon źle ustawiony. Po odpaleniu chodził równiutko przez kilka sekund a później brum brum brum, ale nie aż tak strasznie jak u Ciebie.
Generalnie poczytaj o AFH na forum, już kilku się męczyło z dziwnymi objawami na forum. Jakby nie patrzeć ten silnik jest dosyć specyficzny. Ma również wiele dziwnych rurek podciśnieniowych które też mogą mieć wpływ na równą pracę silnika a z czasem lubią pękać ze starości.
w
wbr98wa
rozrząd ustawiony dobrze to sam sprawdzałem po mechaniku ( znaki się pokrywają) zapłon teoretycznie w takim samym położeniu jak wcześniej powiniem być,
Dziś wyciągne kolekor ssacy i posprawdzam może gdzieś wywiało uszczelke ,ale kurcze nie słuchać syczenia...
dumle
Post autor: dumle »
od ssacego raczej by sie dusil przy gazowaniu, a nie pracowal tak jak opisales, no ale przejrzyj ide dasz rade, moze cos znajdziesz
w
wbr98wa
on też się dusi, dasz mu gaz w podłogę to przerywa i wyje jak pies :)
dumle
Post autor: dumle »
chodzi o to, ze jabys mial lekko zwalony dolot, to na wolnych nie powinien szarpac i gasnac, jedynie przy gazowaniu robilby BUUUUUUUUUU i by sie dusil ale tez nie powinien szarpac
