ABS kontrolka
B
Bronxon
ABS kontrolka
Post autor: Bronxon »
Czy jest możliwość odłączenia ABS, tak aby kontrolka od ABS i hamulca się nie paliły? Dzięki za odpowiedź.
madmax
Post autor: madmax »
Żarówkę z licznika wyjąć, a po co Ci takie szacher-macher? :buba:
moja czerwona taczka
B
Bronxon
żarówkę można wyjąć ale od absu a pozostaje jeszcze od hamulca. A tą lepiej mieć:) Więc muszę coś innego pokombinować
Goozik
Post autor: Goozik »
lepiej podjecha ca vaga i skosowac elewntualne bledy
badz przynajmniej znac usterke dlaczego tak sie dzieje
B
Bronxon
Problem wiem gdzie leży i chcę póki co odłączyć system abs. I tu właśnie pojawia się problem kontrolek...
suhhar
Post autor: suhhar »
a u mnie tez sie ostatnio swieci abs i niby vag pokazal jakis blad pompy skasowalem blad i dalej mi sie swieci abs kurde nie wiem co z tym zrobic ;/
Pablo 1.6
Post autor: Pablo 1.6 »
ja sie podłacze, bo mam to samo... tyle ze mi sie poducha swieci;p na vagu skasowałem i znow, ale juz doszedłem do tego, i jest to wina samej kontrolki, gdzies zwiera i sie swieci, jak ja... "stukne" to przestaje wiec jak vag nic nie pokazuje to kontrolka moze miec jakies zawiechy :grin:
Istnieja rzeczy o ktore nalezy walczyć do samego konca...[/
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
[quote=""Bronxon""]Problem wiem gdzie leży i chcę póki co odłączyć system abs[/quote]
ABS jest nie działa. Jedynie kontrolki sie świecą. Auto hamuje jak bez ABS z tą różnicą że nie posiada korektora siły hamowania dla tylnej osi. Jeździłem tak przez ponad rok bo nikt nie potrafił sobie z tym poradzić a w ASO zawołali 1500! (zrobiłem za 250+100+90)
[quote=""Bronxon""]vag pokazal jakis blad pompy skasowalem blad i dalej mi sie swieci abs kurde nie wiem co z tym zrobic [/quote]
U mnie był błąd sterownika. Niestety tylko wymiana. Mam jeden agregat na zbyciu (od octavii, ale hardware jest takie same) wystarczy przeprogramować.
suhhar
nie rozumiem to co w koncu miales uwalone ?
sidewinder3
Pan Kubeczek
Sterownik, jednakże występuje on razem z agregatem w nierozbieralnym komplecie (tzn rozbieralnym tylko raz). Wynmiena sie więc agregat razem ze sterownikiem.
suhhar
kurde no to kicha bo u mnie po zapaleniu silnika czasami po 10 sek czasami po 20 zapala mi sie ABS i tak jakby pedał stawał sie twardszy i hamulce gorzej działały. Z przodu mam nowiutkie klocki i powiedzcie mi co to moze byc ?
Iceman
Post autor: Iceman »
mi ostatnio w górach zapaliła się kontrolka (właściwie nie zgasła po uruchomieniu silnika ) jak się okazało płynu za mało...wymęczyły polówkę ciągłe podjazdy i zjazdy :)
suhhar
no ale u mnie płynu jest full i niby na oko wszystko w porzadku ale abs nie działa ;/
Wcześniej pisałeś że wiesz w czym problem. Teraz że i tak ABS nie działa. Sprawdzałeś VAG-iem?? U mnie pali się kontrolka a VAG pokazał że jest babol na czujniku obrotów koła, czy jakoś tak, i ABS nie działa. Z tym że ja mam dodatkowy problem gdyż razem z kontrolką ABS mryga sobiee kontrolka od ukł. hamulcowego i jak ruszam to mam trzy piknięcia.
Zatem VAG prawdę ci powie :)
u mnie jeden czujnik cośnie domaga, jak jest mokro na polu to się załącza, jak sucho to kontrolka ABS gaśnie :P
nie wiecie może co to za magia? czy czujnik pada czy coś nie łączy?
ma ktoś jakieś pomysły?
chodzi o czujnik w prawym tylnym bębnie.
