Zapaliła mi się ostatnio kontrolka ABS-u i przestał działać. Pojechałem do gościa na VAGa, wywaliło błąd czujnika lewy tył, powiedział żeby sprawdzić czujnik podobno powinien mieć opór w granicach 1 kohma, czujnik wymontowałem i nie przewodzi, więc kupiłem drugi założyłem i nie działa. Więc go wymontowałem sprawdziłem i też nie przewodzi. No to wymontowałem z drugiego tylniego koła i też nie przewodzi.
Myślę że może w Polo te czujniki działają w inny sposób i może inaczej się je sprawdza no bo niemożliwe że wszystkie trzy nie działają, ten nowy też.
Jak sprawdzić ten czujnik ??
No i czy po zmianie czujnika trzeba skasować błąd czy ABS sam wystartuje??
