[9n3] Jak sprawdzić czujnik ABS-u
krzypaw
Post autor: krzypaw »
Zapaliła mi się ostatnio kontrolka ABS-u i przestał działać. Pojechałem do gościa na VAGa, wywaliło błąd czujnika lewy tył, powiedział żeby sprawdzić czujnik podobno powinien mieć opór w granicach 1 kohma, czujnik wymontowałem i nie przewodzi, więc kupiłem drugi założyłem i nie działa. Więc go wymontowałem sprawdziłem i też nie przewodzi. No to wymontowałem z drugiego tylniego koła i też nie przewodzi.
Myślę że może w Polo te czujniki działają w inny sposób i może inaczej się je sprawdza no bo niemożliwe że wszystkie trzy nie działają, ten nowy też.
Jak sprawdzić ten czujnik ??
No i czy po zmianie czujnika trzeba skasować błąd czy ABS sam wystartuje??
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 20:47 przez krzypaw, łącznie zmieniany 1 raz.
Mati_9N
Post autor: Mati_9N »
sprawdzałeś go miernikiem tak? po zamontowaniu musisz skasować błąd. Najlepiej VAGiem , bo nie wiem czy pomoże odłączenie aku na jakiś czas
Tony
Post autor: Tony »
[quote="Mati_9N"]sprawdzałeś go miernikiem tak? po zamontowaniu musisz skasować błąd. Najlepiej VAGiem , bo nie wiem czy pomoże odłączenie aku na jakiś czas[/quote]
jesli zamontuje nowy czujnik,to sama lampka zgasnie.po przejechaniu 100m.a bład tylko zostaje w pamieci centralki.ktory potem skasuje kompem :grin:
V ZLOT   PKP  2010
VI ZLOT  PKP  2011:
I MIEJSCE W TURNIEJU PIŁKI NOZNEJ.GRUPA MAZ
Grupa Mazowiecka -Stara gwardia
Smigałem: Polo 6n2 sdi,6n2 gti ,Golfik 4 ,9n 1.9TDI
Audi A6 C6 3.2 Fsi .Audi Q7 4.2.Hyundai I 30 1.4., Obecnie Octavia 1.5TSI
krzypaw
Zamontowałem czujnik i lamka nie zgasła. czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak sprawdzić czujnik ABS. Tak jak już pisałem stary nie przewodził prądu czyli opór jest 100% czyli jak twierdzi część userów i jak wyszukałem w necie jest uszkodzony, ale nowy też nie przewodzi, i czujnik na drugim kole tak samo, nie sądzę żeby zepsóły się dwa stare i kupiłem nowty też uszjkodzony./ Coś jest nie tak wg. mnie,. Więc pytam jeszcze raz, jak sprawdzić ten czujnik.
krzypaw
Czujnika nie da się sprawdzić miernikiem, jest jak to określił elektryk halotronowy. Na necie znalazłem że da się spradzić tylko oscyloskopem, ale kto z nas ma tekie coś domu.
Czyli u mnie to albo kable albo niestety pompa czy raczej jej elektronika.
