[9n2] Hamulec Reczny
: 11 wrz 2010, 12:36
autor: Rusek2979
Ktoś mi powie gdzie podciągnąć hamulec ręczny ? i jak to zrobić
Re: Hamulec Reczny
: 11 wrz 2010, 19:20
autor: ferdynand
Z tyłu bębny czy tarcze hamulcowe.Powinny regulować się samoczynnie.Chyba że coś było wymieniane.
Re: Hamulec Reczny
: 12 wrz 2010, 12:33
autor: rondelek2000
czasami warto użyć opcji "szukaj" lub spojrzeć do innego działu->
viewtopic.php?f=22&t=22122
Re: [9n2] Hamulec Reczny
: 18 lut 2012, 12:56
autor: mirtas
Witam Mam polo 1.4 TDi 2006 rok bylem u mechanika ktory robil mi hamulec reczny bo wogóle prawie nie trzymal(na ostatnim zabku trzymal i to ledwo)Teraz moge zaciagnąc hamulec reczny na pierwszy zabek(dalej nie da rady) i hamulec mi trzyma czy tak moze byc?
: 19 lut 2012, 9:49
autor: Mati_9N
Według mnie to za nisko. Powinien trzymać na 3lub 4 ząbku dopiero.
: 22 lut 2012, 23:14
autor: okinoi
[quote="mirtas"]Witam Mam polo 1.4 TDi 2006 rok bylem u mechanika ktory robil mi hamulec reczny bo wogóle prawie nie trzymal(na ostatnim zabku trzymal i to ledwo)Teraz moge zaciagnąc hamulec reczny na pierwszy zabek(dalej nie da rady) i hamulec mi trzyma czy tak moze byc?[/quote]
Za mocno podciągniety jest ale jak koła się swobodnie kręcą w momencie gdy ręczny jest zwolniony to jest ok i w niczym to nie przeszkadza.
: 23 lut 2012, 19:29
autor: Polok
[quote="okinoi"][quote="mirtas"]Witam Mam polo 1.4 TDi 2006 rok bylem u mechanika ktory robil mi hamulec reczny bo wogóle prawie nie trzymal(na ostatnim zabku trzymal i to ledwo)Teraz moge zaciagnąc hamulec reczny na pierwszy zabek(dalej nie da rady) i hamulec mi trzyma czy tak moze byc?[/quote]
Za mocno podciągniety jest ale jak koła się swobodnie kręcą w momencie gdy ręczny jest zwolniony to jest ok i w niczym to nie przeszkadza.[/quote]
A później macie problemy że polo tyłkiem zamiata na śliskim i co gorsza mówicie że "polo tak ma". Jak koła trzymają to nie ma siły żeby nie zamiatała. To tak jakby na zaciągniętym ręcznym jeździć - Bez skojarzeń proszę :DDD
: 23 lut 2012, 20:48
autor: okinoi
[quote="Polok"][quote="okinoi"][quote="mirtas"]Witam Mam polo 1.4 TDi 2006 rok bylem u mechanika ktory robil mi hamulec reczny bo wogóle prawie nie trzymal(na ostatnim zabku trzymal i to ledwo)Teraz moge zaciagnąc hamulec reczny na pierwszy zabek(dalej nie da rady) i hamulec mi trzyma czy tak moze byc?[/quote]
Za mocno podciągniety jest [size=99px]ale jak koła się swobodnie kręcą w momencie gdy ręczny jest zwolniony to jest ok [/size]i w niczym to nie przeszkadza.[/quote]
A później macie problemy że polo tyłkiem zamiata na śliskim i co gorsza mówicie że "polo tak ma". Jak koła trzymają to nie ma siły żeby nie zamiatała. To tak jakby na zaciągniętym ręcznym jeździć - Bez skojarzeń proszę :DDD[/quote]
Umie kolega czytać ze zrozumieniem ?
: 24 lut 2012, 13:48
autor: the_cure
popuść ręczny,nie może tak być że łapie na pierwszym ząbku,powinien tak jak ktoś pisał na 3-4 ząbku,jak ci kiedyś szczęki marnie odbiją to będzie ci się bęben grzał i wytopisz smar w łożyskach, nie mówiąc o wycieraniu się okładzin i bębnów. :roll: .Regulacja powinna być na tunelu środkowym pod ''wajchą'' od ręcznego pod plastikami,podobno latwo się go ściąga jest tylko na zatrzaskach, są 2 śrubki ,od lewej i prawej strony;popuść jednakowo na obydwóch
[9n] Regulacja hamulca ręcznego
: 28 lut 2012, 13:35
autor: kafar
Witam byłem dzisiaj moim polo 9N 2002 rok na przeglądzie i diagnosta powiedział że muszę podciągnąć hamulec ręczny bo bierze na 5 ząbku jak się do tego zabrać co trzeba rozebrać w środku auta pozdrawiam kafar.
Re: [9n] Regulacja hamulca ręcznego
: 28 lut 2012, 13:37
autor: krzychu20
: 28 lut 2012, 13:38
autor: kafar
Okej dzięki
