Strona 1 z 2
filtr paliwa
: 28 maja 2009, 17:28
autor: rex23
Witam nie moge poradzic sobie z falującymi obrotami na zimnym silniku patrzyłem na przewody czy gdzies nie dostaje lewego powietrza ale nic nie znalazłem czy filtr paliwa moze byc przyczyną falowania mam na nim przejechane 15tys
Re: filtr paliwa
: 28 maja 2009, 17:51
autor: Goozik
mysle ze czyszczenie przepustnicy i adpatacja pomoze....
bylo kilka tematow poszukaj
Re: filtr paliwa
: 28 maja 2009, 17:56
autor: rat4
filtr paliwa się po 15 tys nie zapcha także to nie to. Wykonaj to co mówi guzik, było już multum postów i czyszczenie przepustnicy było zbawienne, :good:
Re: filtr paliwa
: 28 maja 2009, 17:59
autor: rex23
ok tylko podpowiedzcie mi gdzie ta przepustnica sie znajduje i jak wygląda przypominam ze mam polo 1997 1.9D zwykly
Re: filtr paliwa
: 28 maja 2009, 20:07
autor: Goozik
[quote="rex23"]ze mam polo 1997 1.9D zwykly[/quote]
łoooo
w pierwszym poscie nie napisałes ze masz gnojowke
w 1.9d nie ma przepstnicy wiec to nie to
filtr paliwa tu nie ma winy proponuje pojechac na vaga
Re: filtr paliwa
: 28 maja 2009, 20:25
autor: mmmarcin
Filtr powietrza (mniej prawdopodobne) lub paliwa (bardziej). Jak ten drugi nie jest za stary to można wylać z niego wodę. Ale najpierw zobacz czy w wężykach między filtrem a pompą nie ma bombelków powietrza.
Re: filtr paliwa
: 29 maja 2009, 9:13
autor: Rangers76
Podepnę się pod ten temat
Gdzie znajduje się filtr paliwa w mojej polówce? Jak go wymienić? Podejrzewam że nie był wymieniany od nowości
PozDrawiaM
Re: filtr paliwa
: 29 maja 2009, 10:44
autor: kuzma
[quote="Rangers76"]Podepnę się pod ten temat
PozDrawiaM[/quote]
ZA zbiornikiem paliwa sa dwa rodzaje filtrow jeden na szyko zlaczke drugi na opaski zaciskowe
Re: filtr paliwa
: 29 maja 2009, 11:08
autor: Rangers76
Jak się do niego dostać?
Re: filtr paliwa
: 29 maja 2009, 11:10
autor: turzol
[quote="Rangers76"]Jak się do niego dostać?[/quote]
Najlepiej wchodząc pod auto na kanale
Re: filtr paliwa
: 30 maja 2009, 15:17
autor: rex23
no są pecherzyki powietrza co to oznacza
Re: filtr paliwa
: 30 maja 2009, 19:52
autor: suhhar
to oznacza ze masz gdzies nieszczelnosc w ukladzie zasilania paliwa. W zwiazku z tym pompa pomuje ci beznyne razem z powietrzem bodz tez powietrz nie pozwala benzynie leciec takim cisnieniem jakim powinna stad moga wynikac twoje problemy.
Re: filtr paliwa
: 30 maja 2009, 21:37
autor: Dziadek13
@turzol popatrz na filtr paliwa
Re: filtr paliwa
: 31 maja 2009, 11:07
autor: suhhar
a gdzie masz przewody ? chyba ze ten filtr filtruje bezprzewodowo
Re: filtr paliwa
: 31 maja 2009, 12:57
autor: Dziadek13
Wytęż wzrok to zobaczysz tak jest w benzynce a nie w gnojówce.
