witam. ostatnio wymieniałem olej w skrzyni biegów i wydaje mi się że wlałem za rzadki. kiedy auto jest zimne to biegi chodzą idealnie gładko ale kiedy juz sie zagrzeje to zaczynają się problemy. biegi chodzą ciężko i wsteczny zgrzyta, dopiero kiedy podciągnę linkę od sprzęgła do coś jest lepiej ale nie na długo. dodam że sprawdzałem sprzęgło i pomiędzy tarczą która jest założona a nową było 0,3 mm , docisk wyglądał na nowy również tylko łożysko coś za ciężko się kręciło. czy może to być wina oleju czy sprzęgła???
przed wymianą problem był taki że cały czas biegi wbijały się ciężko i czasem wogóle wchodzic nie chciały, trzeba było użyć dużo siły żeby wbić cokolwiek. ale to bylo na 100 przez olej bo stary olej zapachem i konsystencją przypominał zwykły hipol
Powiem szczerze że ja nie spotkałem sie aby olej był za rzadki, ale możliwe że jeszcze w po prostu się z tym nie spotkałem.
Jak już ktoś wspomniał w innych tematach w tym roku polówki wyjątkowo dostają w dupę.
