[6n] Problem z biegami i sprzęgłem
b
bartini6
Post autor: bartini6 »
witam. ostatnio wymieniałem olej w skrzyni biegów i wydaje mi się że wlałem za rzadki. kiedy auto jest zimne to biegi chodzą idealnie gładko ale kiedy juz sie zagrzeje to zaczynają się problemy. biegi chodzą ciężko i wsteczny zgrzyta, dopiero kiedy podciągnę linkę od sprzęgła do coś jest lepiej ale nie na długo. dodam że sprawdzałem sprzęgło i pomiędzy tarczą która jest założona a nową było 0,3 mm , docisk wyglądał na nowy również tylko łożysko coś za ciężko się kręciło. czy może to być wina oleju czy sprzęgła???
Archeo
Post autor: Archeo »
Problem występował przed wymianą oleju ?
b
bartini6
przed wymianą problem był taki że cały czas biegi wbijały się ciężko i czasem wogóle wchodzic nie chciały, trzeba było użyć dużo siły żeby wbić cokolwiek. ale to bylo na 100 przez olej bo stary olej zapachem i konsystencją przypominał zwykły hipol
Archeo
Powiem szczerze że ja nie spotkałem sie aby olej był za rzadki, ale możliwe że jeszcze w po prostu się z tym nie spotkałem.
Jak już ktoś wspomniał w innych tematach w tym roku polówki wyjątkowo dostają w dupę.
