Witam jakoś dwa dni temu przestały świecić światła mijania w lampach marki powerlook. Nic nie grzebałem wcześniej, dziś sprawdzałem żarówki nie są spalone ale też nie ma napięcia przy żarówce jak sprawdzałem. Wiecie co to może być za usterka ? czy może coś w wiązce się stało? Jeśli ktoś wie proszę o jakąś pomoc, dzięki.
tzn te bezpieczniki co są pod kierownicą ?
Jeśli o nie chodzi to na pewno są dobre bo zmieniłem lampy na ori i świecą dobrze. Dodam że w powerlookach nie świecą tylko światła mijania światła drogowe świecą normalnie.
Proszę o pomoc w ustaleniu gdzie się znajduje bezpiecznik przy wiązce do świateł.Gdzie tego szukać , bezpieczniki pod kierownicą są wporządku więc muszę zlokalizować inne.
[quote="Skoczi"]Pod maską jak masz wiązkę kabli za przekaźnikami są takie dwie czarne kostki prostokątne otwierasz je i masz tam dwa bezpieczniki 15.[/quote]
Zgadza sie.Druga opcja to spalona dioda jak zle sie podlaczy.
Temat związany jest z autem wersji 6N, ja posiadam 6N2 1,4 MPI, problem polega na tym że nie świecą mi światła z prawej strony.Tzn z tyłu nie świeci mi światło mijania a z przodu tylko światło postojowe, gdy np bez zapłonu przełącze kierunkowskaz w prawo to wtedy wszystko świeci, czyli prąd dochodzi , żarówki są ok.Bezpieczniki które mam z lewej strony pod kierownicą są również ok, nr 4,5 , 12, 13, w sumie to sprawdziłem wszystkie i są oryginalne.Nastepnie zdemontowałem plastikową pokrywe z przedniego prawego leflektora i tam też wszystko jest ok.Dziś zdemontowałem również przełącznik świateł i wydaje mi się że możliwe że to wina przełącznika ale nie jestem pewny na 100 %.Swiatła raz świecą raz nie, więc dlatego prosiłem o bliższą lokalizację bezpieczników wiązki kabli gdyż bez sensu jest od razu kupowanie nowego przełącznika.Gdy np wsiadam do samochodu i chcę włączyć światła ,bez zapłonu, wysiadam ostrzega mnie brzęczek że są włączone światła a otwarte drzwi, ale światła świecą tylko z lewej strony,więc teraz odpalam samochód i ponownie włączam światła i nagle światła świecą wszystkie.Po chwili gaszę samochód nadal światła świecą ,wyłączam śwatła i chcę znowu załaczyć i juz nie świecą.Możliwe że przełącznik nawala.Nie mam pojęcia co jest grane.
wypnij jeszcze raz ten wlacznik swiatel. Z tylu w nim zobaczysz ze kazdy pin jest oznaczony. 30 to staly plus, 58R to prawa strona (ale nie pamietam czy postoj czy mijania, chyba mijania) przod i tyl, 58L lewa strona. Jakims przewodem zlacz 30 i 58R bez wlaczania kierunku itd, nawet bez stacyjki i zobacz jak to wyglada. A w ogole mam taki oryginalny vw wlacznik, 110% sprawny, ale bez opcji na halogeny przod
Witam. Odkop roku, ale ktos mi powie gdzie szukac probelmu gdy dobra zarowka nie swieci w przedniej lewej lampie? (swiatla mijania), dlugie postojowe normalnie swieca tylko mijania.
