[6n2] Zerwany pasek Klinowy co teraz
: 01 lis 2011, 10:26
autor: MIKRUS
Witam . Szczęscie w nie szcześciu jutro chcialem jechac do mechanika wymienic pasek . Potrzebuje pomocy ! Wracajac do domu nagle zerwał sie pasek klinowy , w srodku pali mi się lampka od aku i nie moge skrecac prawidłowo kołami tak jak bym nie mial wspomagania a nawet ciezej . Pasek wczesniej piszczal przy zimnym silniku . Wiecie moze jakie konsekwencje moge poniesc po jego zerwaniu teraz . Dodam tez ze alternator jest nowy , Mam nadzieje ze rozrzad nie uszkodził mi sie
auto normalnie odpala gaz wszystko tez tylko pewnie z aku teraz prad ciegnie
Re: Zerwany pasek Klinowy co teraz ????
: 01 lis 2011, 10:30
autor: vwkas18
konsekwencja to brak prądu
rozładowuje ci się aku bo nie ma prądu z alternatora
zakładaj nowy i tyle
: 01 lis 2011, 10:32
autor: MIKRUS
ciezko bedzie dojechac do mechanika jak kolami nie moge pozadnie krecic ... moge go smialo odpalic jutro i jechac na samym aku nic nie nie stanie ?
Re: [6n2] Zerwany pasek Klinowy co teraz
: 01 lis 2011, 10:35
autor: vwkas18
nie wiem czy starczy ci prądu
diesel sporo ciągnie
pod obciążeniem świateł i ogrzewania możesz nie dojechać
u ciebie jest na rolkach więc ciężko
mało miejsca ogranicza pole działania
postaraj się samemu założyć pasek
: 01 lis 2011, 10:43
autor: MIKRUS
to zjakie 4 km to chyba da rade spokojnie
: 01 lis 2011, 10:46
autor: grzybol
bez problemu
: 01 lis 2011, 10:49
autor: bialy0666
kup nowy pasek , sprawdź wszystkie kola napędzane tym paskiem czy nie mają luzów, itp... , oraz napinacz, sprzęgiełko rolki altka[ pokręć i zatrzymaj a wirnik altka powinien się obracać].jeśli pasek wieloklinowy nie dostał się pod rozrządu to wszystko ok. pilnuj temperatury silnika nie mam pewności co napędza pompę wody 1,7 w 1,9 też pasek wieloklinowy.
: 01 lis 2011, 10:53
autor: vwkas18
tu masz temat.. trochę ci pomoże
viewtopic.php?f=20&t=8518
: 01 lis 2011, 11:07
autor: MIKRUS
z tego co wywnioskowalem to nie warto jechac bez tego paska moze lepiej posiagnac go do tego mechanika
: 01 lis 2011, 11:10
autor: bialy0666
najlepiej tak na hol tylko uważaj brak wspomagania kierownicy oraz hampla jak silnik nie pracuje .
