Skrzypienie podczas skręcania w lewo
Mariusz
Post autor: Mariusz »
Witam ostatnio wymieniłem sprzęgło w moim polo i po wymianie zaczęło coś dziwnie skrzypieć podczas skręcania kierownicy w lewo (mam wspomaganie) dźwięk jest taki jakby ocierało o jakąś gumę czy coś i jest dosyć głośny a gdy skręcam w prawo to nic nie słychać. Naprawdę nie wiem co by to mogło być, mechanik stwierdził że trzeba dolać płynu do wspomagania ale to nic nie dało.
conan
Post autor: conan »
może to być zatarte łozyskowanie górne mcpersona, najłatwiej to sprawdzić tak ze otwierasz maske i okno z lewej strony, stajesz tak żeby uchem być blisko górnego mocowania mcpersona a ręką kręcić kierownicą, wtedy słychać te charakterystyczne skrzypienie dokładnie.
BALON
Post autor: BALON »
a skrzypi niezależnie czy jedziesz czy stoisz :?:
skrzypi czy wyje :?:
też mi sie wydaje tak napisałconan
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
Cooyon
Post autor: Cooyon »
A może pasek pompy wspomagania jest luźny?
Szukam literatury fachowej...
Mariusz
czy stoję czy jadę to skrzypi, przy zgaszonym silniku i przy włączonym też skrzypi, a ostatnio coraz bardziej
[quote="conan"]może to być zatarte łozyskowanie górne mcpersona, najłatwiej to sprawdzić tak ze otwierasz maske i okno z lewej strony, stajesz tak żeby uchem być blisko górnego mocowania mcpersona a ręką kręcić kierownicą, wtedy słychać te charakterystyczne skrzypienie dokładnie.[/quote]
skrzypi, tak jakby guma ocierała o metal
otworzyłem maskę i wsłuchałem się dzisiaj w ten tajemniczy odgłos i zaznaczyłem na zdjęciu mniej więcej skąd dobiega to skrzypienie:
Cooyon
Maglownica? Końcówka drążka? Podjedź na kanał i posłuchaj stetoskopem (rurką).
czy to nie czasem linka sprzęgła?
conan
Post autor: conan »
hmm dziwne miejsce zaznaczyłeś, skoro to nie mcperson to jedynie co może to jeszcze być to zatarty sworzeń wachacza lub końcówka drążka kierowniczego. W najgorszym wypadku coś z manglownicą. Sprawdź dokładnie jeszcze raz ten płyn w układzie, tam masz dwie zaznaczone miarki ale to chyba wiesz na którą kiedy patrzeć.
