Strona 1 z 2
[6n2] elektryczne szyby - potrzebny schemat podłączenia
: 26 sie 2011, 9:55
autor: TOFIK_6n2
Koledzy pomozcie . Potrzbuje schematow podlaczenia przekaznikow od elektrycznych szyb podlaczenia wiazki itp rodzaje przekaznikow pod silniczki 12 pinowe. Przetrzepalem caly net I nic znalezc nie moge . Moze ktOs ma z was takie schemaciki
Re: Wielka prośba , elektryczne szyby
: 27 sie 2011, 19:34
autor: Marianoo
Masz moze foto, albo jakis link do tych silniczkow jak to wyglada? Moze numery silniczkow?
Pewnie domykanie chcesz:) Ale ogolnie plytki sterujace w tych silniczkach sa wadliwe, lecz nie wszystkie i chcialbym luknac co tam wsadzasz:)
A schemat cos gdzies powinno sie znalesc, ale nie wiem czy 12pin od polo mam. Od izy 99-02 to mam i chyba powinno podejsc do polo;)
: 27 sie 2011, 21:32
autor: TOFIK_6n2
kurcze no nie mam aktualnie zadnych info o tych silnikach.... Domykanie to tam nie jest wazne wazne by to dzialalo w gore i w dol na ori wizace i przelacznikach
Mam doslownie wysztko mechanizmy boczki przelaczniki wiazki i modol komfortu nawet . Kolego jak bys mogl podeslac ten schemacik moze ibiza 6k2 miec to samo bez kitu
: 27 sie 2011, 23:37
autor: Marianoo
daj maila to Ci skany przesle i sobie podlaczysz te szyby:)
Troche inny ten schemat niz w ibizie, ale widac ze blizniaki:)
Mam od polo schemat na silniczki 12pin ale tylko szyby przod:(
Czemu etka podaje mi tylko jeden rodzaj silniczka podnoszenia szyby?? Przyciski tez podaj jeden rodzaj:/
To te 12pinowe w gti wychodzily czy jak? Mozesz mnie oswiecic jak to wyglada z tymi 12to pinowymi? Czy to standard 12pin, czy lepsza wersja?
: 28 sie 2011, 3:19
autor: TOFIK_6n2
hellriders@vp.pl
ty no polo tylko przod szyby w pradzie mialo. GTI czy zwykle wszystike maja 12 pinow. 6n tylko maja 4 piny ale tam to proscizna. Jeden rodzaj bo czy 3d czy 5d to ten sam silniczek.
: 28 sie 2011, 9:54
autor: Marianoo
Poszło na maila. Troche ciezko odczytac kolory przewodow, ale jak masz wtyczki itd to obie poradzisz. Oznaczenia kolorow po angielsku sa. Standard skrotowy opis koloru przewodu.
Tylko przod byl w pradzie hmm a mialem kiedys od 6n2 tylne prowadnice z silniczkami ele... Chyba ze moze tamten wlasciciel cos wymodzil i je dokladal.
Pytanko o przyciski opuszczania/podnoszenia w drzwiach kierowcy. Ciezko je dorwac i po ile chodza??
: 28 sie 2011, 22:10
autor: TOFIK_6n2
Ty ja komplet wyrwalem za 50 zł czasem sie trafiaja
: 08 wrz 2011, 12:38
autor: TOFIK_6n2
Pierwsze podejscie do szyb zrobione. Wszystko zamontowane zrobiona instalka na przekazniki no ale niestety nei dalo rady tego ogarnac i nie dziala tak jak powinno.
Dalej wiec szukam orginalnych schematow od 6n2
: 08 wrz 2011, 14:07
autor: turzol
ElsaWin powinna znaleźć się na Twoim dysku. Tam masz wszystkie schematy elektryczne do wszystkich VAG-ów
: 08 wrz 2011, 23:29
autor: Marianoo
Ten schemat co Ci przeslalem jest oryginalny od elektrycznych szyb 6N2. Oryginalnie nie ma zadnych przekaznikow od szyb, bo one sa w silniczkach szyb;)
: 09 wrz 2011, 0:27
autor: TOFIK_6n2
Marianoo
po blizszym przyjzeniu sie tez to stwierdzam,
Jak zwykle ja dzialam pod gore i robie wszystko po swojemu no ale z tym mi nie wyszlo. Spróbuje ogarnąć to jak jest na schematach zobaczymy co z tego wyjdzie
: 09 wrz 2011, 23:20
autor: Marianoo
Jakby coś było nie jasne to pytaj.
Na przekaźniku udało by Ci sie to ogarnąć, gdybyś miał silniczek 2 pinowy. Te 12to ze sterowaniem ma wbudowany przekaznik i ciezki temat. W ibizach przerabiam te silniczki bo padają jak muchy, tzn. plytka sterujaca to newralgiczny punkt i robie je na 2 piny.
Jak podlaczcysz wsio, bo masz wtyczki itd to ja pokusi bym sie o domykanie szyb:) Tylko musisz miec przewody elektryczne przy zamku. Jak zamkniesz/otworzysz z kluczyka to info na sterownik szyb musi poleciec zeby szyby sie domknely;)
: 29 maja 2012, 14:12
autor: bykuu9936
Witam. W swoim 6n2 mam podlaczenie 2 pin ale zakupiłem mechanizm 12 pin bo tego pasujacego nie moglem nigdzie znalezc z dwoma. Czy jest mozliwosc podlaczenia tylko plus i minus w 12 pin? prosze o pomoc koledzy
: 07 lip 2013, 22:04
autor: volt_osg
wiem ze odkopuje temat, ale też potrzebuje schematu e. szyb polo 6n2, 12 pin silnik, wiązki i przełączniki mam, tylko schemat co gdzie wpiąć, gdyby ktoś gdzieś taki znalazł bardzo proszę, voltosg@op.pl, pozdr
Re: [6n2] elektryczne szyby - potrzebny schemat podłączenia
: 08 sty 2014, 22:28
autor: wojtekzbuska
Szanowny kolego "Marianoo" jak jeszcze nie wyrzuciłeś do kosza schematu 12pin do 6n2 to byłbym :-D
