[6n2] elektryczne szyby - potrzebny schemat podłączenia
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Koledzy pomozcie . Potrzbuje schematow podlaczenia przekaznikow od elektrycznych szyb podlaczenia wiazki itp rodzaje przekaznikow pod silniczki 12 pinowe. Przetrzepalem caly net I nic znalezc nie moge . Moze ktOs ma z was takie schemaciki
-1 Zlot Miłośn
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Masz moze foto, albo jakis link do tych silniczkow jak to wyglada? Moze numery silniczkow?
Pewnie domykanie chcesz:) Ale ogolnie plytki sterujace w tych silniczkach sa wadliwe, lecz nie wszystkie i chcialbym luknac co tam wsadzasz:)
A schemat cos gdzies powinno sie znalesc, ale nie wiem czy 12pin od polo mam. Od izy 99-02 to mam i chyba powinno podejsc do polo;)
[size=12px][/size]
TOFIK_6n2
kurcze no nie mam aktualnie zadnych info o tych silnikach.... Domykanie to tam nie jest wazne wazne by to dzialalo w gore i w dol na ori wizace i przelacznikach :P Mam doslownie wysztko mechanizmy boczki przelaczniki wiazki i modol komfortu nawet . Kolego jak bys mogl podeslac ten schemacik moze ibiza 6k2 miec to samo bez kitu
-1 Zlot Miłośn
Marianoo
daj maila to Ci skany przesle i sobie podlaczysz te szyby:)
Troche inny ten schemat niz w ibizie, ale widac ze blizniaki:)
Mam od polo schemat na silniczki 12pin ale tylko szyby przod:(
Czemu etka podaje mi tylko jeden rodzaj silniczka podnoszenia szyby?? Przyciski tez podaj jeden rodzaj:/
To te 12pinowe w gti wychodzily czy jak? Mozesz mnie oswiecic jak to wyglada z tymi 12to pinowymi? Czy to standard 12pin, czy lepsza wersja?
[size=12px][/size]
TOFIK_6n2
hellriders@vp.pl
ty no polo tylko przod szyby w pradzie mialo. GTI czy zwykle wszystike maja 12 pinow. 6n tylko maja 4 piny ale tam to proscizna. Jeden rodzaj bo czy 3d czy 5d to ten sam silniczek.
-1 Zlot Miłośn
Marianoo
Poszło na maila. Troche ciezko odczytac kolory przewodow, ale jak masz wtyczki itd to obie poradzisz. Oznaczenia kolorow po angielsku sa. Standard skrotowy opis koloru przewodu.
Tylko przod byl w pradzie hmm a mialem kiedys od 6n2 tylne prowadnice z silniczkami ele... Chyba ze moze tamten wlasciciel cos wymodzil i je dokladal.
Pytanko o przyciski opuszczania/podnoszenia w drzwiach kierowcy. Ciezko je dorwac i po ile chodza??
[size=12px][/size]
TOFIK_6n2
Ty ja komplet wyrwalem za 50 zł czasem sie trafiaja
-1 Zlot Miłośn
TOFIK_6n2
Pierwsze podejscie do szyb zrobione. Wszystko zamontowane zrobiona instalka na przekazniki no ale niestety nei dalo rady tego ogarnac i nie dziala tak jak powinno.
Dalej wiec szukam orginalnych schematow od 6n2
-1 Zlot Miłośn
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
ElsaWin powinna znaleźć się na Twoim dysku. Tam masz wszystkie schematy elektryczne do wszystkich VAG-ów
Marianoo
Ten schemat co Ci przeslalem jest oryginalny od elektrycznych szyb 6N2. Oryginalnie nie ma zadnych przekaznikow od szyb, bo one sa w silniczkach szyb;)
[size=12px][/size]
TOFIK_6n2
Marianoo
po blizszym przyjzeniu sie tez to stwierdzam, :) Jak zwykle ja dzialam pod gore i robie wszystko po swojemu no ale z tym mi nie wyszlo. Spróbuje ogarnąć to jak jest na schematach zobaczymy co z tego wyjdzie :)
-1 Zlot Miłośn
Marianoo
Jakby coś było nie jasne to pytaj.
Na przekaźniku udało by Ci sie to ogarnąć, gdybyś miał silniczek 2 pinowy. Te 12to ze sterowaniem ma wbudowany przekaznik i ciezki temat. W ibizach przerabiam te silniczki bo padają jak muchy, tzn. plytka sterujaca to newralgiczny punkt i robie je na 2 piny.
Jak podlaczcysz wsio, bo masz wtyczki itd to ja pokusi bym sie o domykanie szyb:) Tylko musisz miec przewody elektryczne przy zamku. Jak zamkniesz/otworzysz z kluczyka to info na sterownik szyb musi poleciec zeby szyby sie domknely;)
[size=12px][/size]
b
bykuu9936
Zamawiający, nie kupujący
Post autor: bykuu9936 »
Witam. W swoim 6n2 mam podlaczenie 2 pin ale zakupiłem mechanizm 12 pin bo tego pasujacego nie moglem nigdzie znalezc z dwoma. Czy jest mozliwosc podlaczenia tylko plus i minus w 12 pin? prosze o pomoc koledzy
v
volt_osg
Post autor: volt_osg »
wiem ze odkopuje temat, ale też potrzebuje schematu e. szyb polo 6n2, 12 pin silnik, wiązki i przełączniki mam, tylko schemat co gdzie wpiąć, gdyby ktoś gdzieś taki znalazł bardzo proszę, voltosg@op.pl, pozdr
w
wojtekzbuska
Post autor: wojtekzbuska »
Szanowny kolego "Marianoo" jak jeszcze nie wyrzuciłeś do kosza schematu 12pin do 6n2 to byłbym :-D
