Strona 1 z 3
[6n2] kontrolka epc
: 06 sie 2011, 0:01
autor: peres
Witam, niedawno był wymieniany czujnik położenia walu korbowego razem z obudowa simeringu (urwane mocowanie) mechanik skasował błąd i nie było żadnych więcej, po przejechaniu ok 100m od niego wywaliła mi kontrolka EPC, wiec wróciłem ze coś jest nie tak (wcześniej się nie paliła tyko check ) a on ze nie ma żadnego błędu itp, silnik ciężko palił wieczorem i rano wiec jeździłem do 'mechanika' podpinał kompa do diagnostyki silnika i nic nie pokazywał, dalej to samo, postanowiłem sam się za to zabrać i pojechałem do kumpla który podłączył vaga i wywalilo :
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Friday,05,August,2011,21:47:05:13314
Chassis Type: 6N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 150640km/93603miles
Address 01: Engine Labels: 030-906-032-AUD.lbl
Part No: 030 906 032 AP
Component: ME7.5.10 3245
Coding: 00031
Shop #: WSC 00788
3 Faults Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
P0342 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6X0-907-379.lbl
Part No: 6X0 907 379 B
Component: ABS 30 IE CAN V004
Coding: 05603
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
End ---------------------------------------------------------------------
pa skasowaniu zostały tylko abs, czujnik położenia walka rozrządu i chyba low voltage (nie jestem pewny, jutro jadę jeszcze raz na diagnostykę)
jak rozumiem trzeba będzie wymienić tylko ten czujnik walka rozrządu i to załatwi ten błąd czy to jakaś większa usterka ?
Re: kontrolka epc - camshaft sensor
: 06 sie 2011, 0:30
autor: wojtasllb
[quote="peres"]wiec zostalo to wymienione razem z czujnikiem wszystko ok ale po chwili wyskoczyla kontrolka epc[/quote][quote="peres"]rozumiem ze mam sprawdzic poloczenie z tym czujnikiem a jak bedzie dobre to czujnik do wymiany ? i to zalatwi problem ?[/quote]
chcesz wymieniać znowu ten sam czujnik?? skoro wywala błąd czujnika g28 musisz wymienić czujnik położenia wału korbowego.
: 06 sie 2011, 11:27
autor: peres
pierwszy post edytowalem zeby łatwiej opisać o co mi chodzi
nie, czujnik walu korbowego został wymieniony, teraz wyskakuje czujnik walka rozrządu...
klamry od aku wyczyściłem i posmarowałem smarem miedzianym i pojechałem na test, aku jest dobry i lądowanie tez w 100%
zamówiłem czujnik położenia walka rozrządu i od absu już mam, chciałem wymienić ten od absu ale sruba od czujnika sie nie wykreca ;/ znow jakis fachman robiol ;/.
: 06 sie 2011, 12:12
autor: czaja
[quote="peres"]chciałem wymienić ten od absu ale sruba od czujnika sie nie wykreca ;/ znow jakis fachman robiol ;/.[/quote]
to wina miejsca w którym jest czujnik. z przodu jest to samo. warunki drogowe się do tego przyczyniają.
: 06 sie 2011, 12:29
autor: peres
macie jakieś rady jak to wykręcić ?
dalej jest błąd na czujniku który wymieniłem ;/(g28) wyskakują te błędy co wyżej w rożnej konfiguracij..
juz nie wiem co robić
,w poniedziałek będę miał czujnik położenia walka rozrządu - jak na razie pali jak smok (ok10l)
: 10 sie 2011, 9:17
autor: peres
obydwa czujniki wymienione są i dalej wywala
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-10 - - - Intermittent
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 35-00 - -
przestawiony rozrząd o jeden ząbek ?
Re: kontrolka epc
: 10 sie 2011, 12:12
autor: wojtasllb
[quote="peres"]17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 35-00 - [/quote]
na to wygląda ,musisz sciagnąć pokrywy i zobaczyć czy sie znaki pokrywaja na kołach od rozrządu, ewentualnie jeśli jest dobrze złożony czujniki wymienione to impulsator, czyli ten bajer ktory podaje sygnał z wałka na czujnik może być zużyty jak np w tym przypadku (pierwszy post na 2 stronie)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52693&page=2
Re: kontrolka epc
: 10 sie 2011, 14:41
autor: wesol
no jak sie zaczyna od dupy strony to nie dziwota. Nie łątwiej szybciej sprawdzic instalacje jak wymieniac czujniki. Mozna jeszcze zerknac czy odleglosc miedzu czujnikiem a kolem nie jest za duza. Jakoś dziwnym trafem w wiekszosci przypadkow nie jest winna ingdy instalacja ( a ja łatałem juz tyle razy) zawsze czujnik padniety ( a ja mialem kilka porzypadkow ze za duza odleglosc była lub byl opiłkami zawalony) a wy zawsze pierwsze co to czujnik za 200 zl lub wiecej wymieniacie. Sprawdzenie instalacji jak sie ma schemat to mniejwiecej 10 minut a bez schematu gora pol godziny. Tak samo z ABSem. Ten to juz naprawialem w setka razy. W insigni mialem jz dwa przypadki ze zgniła kabloteka i pewnie byscie tez wymieniali czujnik co nie...
Moja rada rób to zgodnie ze sztuką. Sprawdz mierniczkiem przejscia kabli a nawet mozna pomierzyc czasami czujniki i abs i inne czy maja przerwe wenetrzna czy opornosc jest mniejwiecej taka sama na wszystkich czujnikach czy rozna. Mozna vagiem sprawdzic predkosc poszczególnych kół co nam bardzo duzo powie, nakieruje.
Re: kontrolka epc
: 10 sie 2011, 14:50
autor: Lipson
Chodzi o to, że sygnał z czujnika położenia wału korbowego nie pasuje komputerowi do sygnału z czujnika położenia wałka rozrządu. (są przesunięte w fazie)
Przyczyny jakie bym obstawiał to albo źle ustawiony rozrząd albo źle zamontowane (w niewłaściwym położeniu) kółko czujnika na wale korbowym lub uszkodzenie tego kółka - ewentualnie czujnik jest zamontowany minimalnie w innym położeniu i wtedy też wywali ten błąd. Jeśli auto w ogóle odpala i rozrząd jest ustawiony poprawnie to jedyne to co będzie Ci się palił CHECK - na nic innego to nie wpłynie.
Ale jeśli był wymieniany simering to wg mnie na 99% kwestia leży w niedokładnym zamontowaniu koła czujnika na wale korbowym - trzeba ustawić dziurkę idealnie na ten znak gdzieś około godziny 5 bo malutkie przesunięcie i potem potem są takie kwiatki..
Re: kontrolka epc
: 10 sie 2011, 15:57
autor: wojtasllb
wesol jeśli instalacja była by niedrożna to raczej inne by były błędy, jeśli nie było by żadnego kontaktu z czujnikiem.Wg. mnie powinien sprawdzić to co napisał Lipson czyli rozrząd, potem sprawdzić kółka czujnika na wałku rozrzadu bo prostsza robota i wg mnie bardziej narażone jest na zabrudzenie to kólko niż to na wale moczące się w oleju cały czas.
Re: kontrolka epc
: 10 sie 2011, 21:38
autor: peres
odstawiłem samochód do kolesia który to robił, stwierdził ze chyba źle ustawił zębatkę przy wymianie obudowy simeringu... zobaczymy jutro jak go odbiore
Re: kontrolka epc
: 12 sie 2011, 14:52
autor: Lipson
[quote="peres"]odstawiłem samochód do kolesia który to robił, stwierdził ze chyba źle ustawił zębatkę przy wymianie obudowy simeringu... zobaczymy jutro jak go odbiore[/quote]
no czyli tak jak myślałem
teraz znowu wyjmować silnik, ściągać skrzynię, sprzęgło, koło zamachowe.. no niestety na szczegóły trzeba zwracać uwagę bo potem się robi 2x więcej roboty..
Re: kontrolka epc
: 12 sie 2011, 17:12
autor: peres
silnika to może nie trzeba wyjmować ale skrzynie trzeba zrzucić
Re: kontrolka epc
: 12 sie 2011, 23:14
autor: peres
jak rozumiem to ma byc ustawione tak :
Re: kontrolka epc
: 17 sie 2011, 12:26
autor: peres
Mam juz dosc ;/ 3 razy zrzucana skrzynia ustawione podobno ok i dalej swieci
