pa skasowaniu zostały tylko abs, czujnik położenia walka rozrządu i chyba low voltage (nie jestem pewny, jutro jadę jeszcze raz na diagnostykę)VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Friday,05,August,2011,21:47:05:13314
Chassis Type: 6N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 150640km/93603miles
Address 01: Engine Labels: 030-906-032-AUD.lbl
Part No: 030 906 032 AP
Component: ME7.5.10 3245
Coding: 00031
Shop #: WSC 00788
3 Faults Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
P0342 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6X0-907-379.lbl
Part No: 6X0 907 379 B
Component: ABS 30 IE CAN V004
Coding: 05603
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
End ---------------------------------------------------------------------
jak rozumiem trzeba będzie wymienić tylko ten czujnik walka rozrządu i to załatwi ten błąd czy to jakaś większa usterka ?
