śruby do kol - długość, szybkie pytanie
: 20 cze 2011, 21:33
autor: peres
witam, mam takie pytanie jak sprawdzić czy śruba jest wystarczająco długa do felg (alu) ? przejechałem się po mechanikach / wulkanizatorach i mówią ze min 4-5 pełnych obrotów musi się wkręcić w piastę, w necie wyczytałem ze 8.. mi wkręca się 7 i 1/2 obr - kopic dłuższe czy zostawić te ?
pozdrawiam :piwo:
Re: śruby do kol - długość, szybkie pytanie
: 20 cze 2011, 21:38
autor: barmaz91
Kolego zostaw te mi sie mniej wkreca i mam i jest wszytsko ok :D :D :D
: 20 cze 2011, 21:56
autor: Bartosz85
Zostawic te co masz, 7,5 obrotu jest ok.
: 20 cze 2011, 22:09
autor: peres
spoko, dzięki wielkie za zainteresowanie, bo martwiłem się żeby nowego nabytku szybko nie zgubić :beee:
a kolniesz śruby od stali rożni się od tego do alu ?
: 20 cze 2011, 22:12
autor: barmaz91
znaczy ja mam srubu od stali w alu i jest ok :D :D :D ORi VW bo znaczek na srodku sruby jest Vw i audi wiec chyab ori to jest :D
: 20 cze 2011, 22:24
autor: dogu
[quote="peres"]a kolniesz śruby od stali rożni się od tego do alu ?[/quote]
Przyklad Polo 6n/6n2
Sruby do kol stalowych i fabrycznych aluminiowych maja miec łby kuliste a wszystkie inne nie fabryczne felgi alumniowe powinny miec sruby z łbem stożkowym i gwint dluzszy o 2 mm od fabrycznej sruby
stal i alu org. - sruba kulowa od dlugosci gwintu 26 mm
alu.nieoryg. - sruba stozkowa od dlugosci gwintu 28 mm
a i jeszcze jedno :grin: Sruba M12 x 1,5 - ok. 6,5 obrotu
: 20 cze 2011, 22:32
autor: peres
mam oz'ty, śruby są kuliste i gniazdo w feldze tez, założyłem śruby od oryginalnych stalowej i śruba przy tych felgach (oz) wchodzi na 7.5 obrotu - czyli jest ok ?
: 20 cze 2011, 22:35
autor: barmaz91
Ja tey mam OZ i mam kuliste sruby i gniazda u mnie wchodzi na 5 1/2 i smigam :D
: 12 lut 2013, 16:42
autor: pakokula
nie wiem ile tam obrotów ale podobno jak sie włozy srube z welge to powinna wystawac ok 8-10mm... ile w tym prawdy?
: 12 lut 2013, 16:59
autor: krzychu20
[quote="pakokula"]nie wiem ile tam obrotów ale podobno jak sie włozy srube z welge to powinna wystawac ok 8-10mm... ile w tym prawdy?[/quote]
Sprawdź ile wystaje fabryczna i tego się trzymaj ;)
