śruby do kol - długość, szybkie pytanie
peres
Post autor: peres »
witam, mam takie pytanie jak sprawdzić czy śruba jest wystarczająco długa do felg (alu) ? przejechałem się po mechanikach / wulkanizatorach i mówią ze min 4-5 pełnych obrotów musi się wkręcić w piastę, w necie wyczytałem ze 8.. mi wkręca się 7 i 1/2 obr - kopic dłuższe czy zostawić te ?
pozdrawiam :piwo:
było lupo :)
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
Kolego zostaw te mi sie mniej wkreca i mam i jest wszytsko ok :D :D :D
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Zostawic te co masz, 7,5 obrotu jest ok.
peres
Post autor: peres »
spoko, dzięki wielkie za zainteresowanie, bo martwiłem się żeby nowego nabytku szybko nie zgubić :beee:
a kolniesz śruby od stali rożni się od tego do alu ?
było lupo :)
barmaz91
znaczy ja mam srubu od stali w alu i jest ok :D :D :D ORi VW bo znaczek na srodku sruby jest Vw i audi wiec chyab ori to jest :D
dogu
Post autor: dogu »
[quote="peres"]a kolniesz śruby od stali rożni się od tego do alu ?[/quote]
Przyklad Polo 6n/6n2
Sruby do kol stalowych i fabrycznych aluminiowych maja miec łby kuliste a wszystkie inne nie fabryczne felgi alumniowe powinny miec sruby z łbem stożkowym i gwint dluzszy o 2 mm od fabrycznej sruby
stal i alu org. - sruba kulowa od dlugosci gwintu 26 mm
alu.nieoryg. - sruba stozkowa od dlugosci gwintu 28 mm
a i jeszcze jedno :grin: Sruba M12 x 1,5 - ok. 6,5 obrotu
peres
Post autor: peres »
mam oz'ty, śruby są kuliste i gniazdo w feldze tez, założyłem śruby od oryginalnych stalowej i śruba przy tych felgach (oz) wchodzi na 7.5 obrotu - czyli jest ok ?
było lupo :)
barmaz91
Ja tey mam OZ i mam kuliste sruby i gniazda u mnie wchodzi na 5 1/2 i smigam :D
pakokula
Post autor: pakokula »
nie wiem ile tam obrotów ale podobno jak sie włozy srube z welge to powinna wystawac ok 8-10mm... ile w tym prawdy?
MOJA ZIELONA ŻABCIA
MOJE ZŁOTKO
[quote="pakokula"]nie wiem ile tam obrotów ale podobno jak sie włozy srube z welge to powinna wystawac ok 8-10mm... ile w tym prawdy?[/quote]
Sprawdź ile wystaje fabryczna i tego się trzymaj ;)
Wróć do „felgi i opony”
